Старый 21.08.2011, 21:23   #51
Как и говорил, пришлось добавить емкость на 3.3 в переходнике, там была только керамика,по ходу 0.1мкф параллельно еще 10мкф припаял,добавил емкость по питают переходника, сверился с мануалом и схемой переходника на сайте, потом, может и лишнее но вместо его установленного SP213того поставил навесом на проводах макс 232, попробую назад подключить SP213 посмотрю как будет работать, максу как то больше доверяю , вообщем немного его переделал
Перешил заново конвертер,теперь перешился и все залилось без ошибок , заново все настроил
сначала с той таблицей , на которой ездил последнее время с включенной фильтраций появилось жуткое беднение при нажатии на педаль,как выяснилось это из-за сбитого Uop, задел рукой подстроечник, когда с перходником возился
сделал обогащение 10 процентов у насоса и тупления как и не было , даже не стал уменьшать опорное ,машина поперла
завтра попробую поточнее настроить все и логи снять, вечером на работе
Последний раз редактировалось caleb; 22.08.2011 в 01:25.
Старый 26.08.2011, 00:03   #52
Вован
Вован на пути к лучшему
Новый конфигуратор действительно глючит на предидущей версии таких глюков не замечал вываливаюстя сообщения типа # 13 #10 ошибка записи таблицы попробуйте еще раз и частенько теряется сигнал с конвертера
Старый 26.08.2011, 00:21   #53
Aleks
Aleks на пути к лучшему
Глючит не конфигуратор, просто он более требователен к качеству переходника USB\COM, почитайте тему.
Старый 26.08.2011, 15:59   #54
Aleks
я вчера собрал RC 100 ом 100мкф . Попробовал подавть на нее сигнал разной частоты и сравнивать фильтрацию с той что в конвертере. Так вот выяснилась забавная штука - похоже в расходомере на выходе стоит последовательно резистор в районе 500-1000ом! Потому что фильтрация конвертера сглаживала сигнал сильнее чем rc цепочка.
Проерить просто - подцепить резистор номиналом 1кОм одним концом на выход расходомера , а другим на массу. Получится делитель и напряжение должно упасть.
Т.е. получается в фильтрации учавствет резистор внутри расходомера
Последний раз редактировалось Pin; 26.08.2011 в 16:06.
Старый 26.08.2011, 17:59   #55
Aleks
Будет время поковыряться с машиной, обязательно проверю, сейчас небольшой напряг со временем, готовлюсь к переезду, плюс по работе навал небольшой, постараюсь на выходных.
Да, я уже давно писал, что у меня сейчас стоит 220 Ом и 100 мкФ.
Старый 30.08.2011, 12:13   #56
Еще один момент обнаружен - утилита сравнения таблиц сделана под старые таблицы . Если в ней поправить табличку и сохранить , то параметры фильтрации и ускорительного насоса будут иметь значения по умолчанию ( фильтрация и ускорительный отключены ) .
В конфигураторе глюк обнаружился еще один. При применении коррекции к таблице - таблица в конвертере рассыпается и фильтрация тоже отваливается . Это чисто глюк конфигуратора ( из-за новой размерности таблиц пропустил этот момент, приношу извинения ) , а не прошивки , к вечеру поправлю И добавлю еще одну функцию .
Поэтому видимо нифига накорректировать и не получается .
Последний раз редактировалось Pin; 30.08.2011 в 15:23.
Старый 30.08.2011, 18:37   #57
Итак, обновляем конфигуратор и вместе с ним прошивку( для поддержки нового функционала) .
Исправлен глюк с коррекцией.
Добавлен новый функционал:
1. Размер окна коррекции с клавиатуры задается CTRL + ВПРАВО/ВЛЕВО
2. Окно коррекции можно таскать клавишами стрелками вправо/влево
3. Коррекция изменяется клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ
4. Применение коррекции к таблице - ENTER
п.с. Утилита сравнения таблиц пока без изменений
Тип файла: rar Enrich_30_08_11.rar (307.8 Кб, 3151 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 30.08.2011 в 22:43.
Старый 30.08.2011, 21:39   #58
Aleks
ЗдОрово!!!
Вери-Вери Сенкс!
Старый 30.08.2011, 22:43   #59
только после всех корректировок не забываем записать таблицу в конвертер , поскольку все изменения вносятся только в оперативку конвертера .
Старый 31.08.2011, 12:21   #60
Pin, пожалуйста, вставляй в архивы ещё и файл с програматором+TXTшник с краткими инструкциями по новым функциям("Release notes" Причём желательно просто дополнять этот файл каждый раз, чтоб люди, обновляющиеся с совсем старых версий сразу видели чего нового появилось ). Я вот полез перепрошиваться...и не нашел где скачать програматор, а флешка, на которую заливался конфигуратор 3.1 уже отформатирована
Последний раз редактировалось A525; 31.08.2011 в 12:27.
Часовой пояс GMT +6, время: 12:27.
