Старый 24.07.2013, 15:53   #61
игорь
игорь на пути к лучшему
Если растянуть до большого масштаба то видно, от двойного щелчка мыши в таблицу пишется то значение, где стоял курсор мыши, и он задаёт красную линию или редактирует. От обучения по текущему фрейму в таблицу заносится минимальное значение кривой TPS на данном участке лога. Если брать разное масштабирование то и таблицы будут отличаться. Я так понимаю единственный оптимальный вариант, в большом масштабировании, по участкам обучать по текущему фрейму, а двойным щелчком мыши редактировать, или обучить весь фрейм и потом по участкам редактировать? Мда кропотливое дело, без навыков работы с логом не заполнишь таблицу правильно, это как езда на велосипеде, сразу не поедешь, достаточно тонкостей. А если не освоишь... будешь долго и упорно логи снимать.
Последний раз редактировалось игорь; 24.07.2013 в 20:46.
Старый 28.07.2013, 13:15   #62
игорь
Если глубоко вникнуть то достаточно пару логов, холостого хода и рабочего режима до 4000 тыс оборотов, причём анализ можно проводить легко вручную, зная характеристику штатного расходомера. Единственное что хотелось бы иметь, это вертикальный и горизонтальный маркер, а лучше по два на вертикаль и горизонталь, которые можно двигать вручную, к вертикальному привязать подсказку, на графике лога. Это поможет сделать анализ лога значительно проще и нагляднее
Старый 29.07.2013, 00:16   #63
mpak
mpak на пути к лучшему
Уважаемый Pin, прошу Вашей помощи. Установил конвертер,
MAP с газели, все сразу заработало. Но возникли проблемы, подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Тип файла: tab 4.csv.tab (447 байт, 2261 просмотров)
Тип файла: log 4.log (71.5 Кб, 2143 просмотров)
mpak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 00:42   #64
игорь
Высокое напряжение холостого хода, возьми на 9 отсчёте что соответствует 900 оборотам, и 64 и 76 мар другие значения например 40 или 50, или ниже и посмотри как на холостом работать будет тока газовать не надо, просто на хх.
Старый 02.08.2013, 22:54   #65
вижу тихий ужас! копать в сторону правильного заполнения таблицы
Старый 02.08.2013, 23:23   #66
игорь
Пиныч … однако хотелось бы, что бы в конфигураторе работали маркеры, а то приходится, чтобы измерять , например, давление или амплитуду лямбды или же время её переключения, тянуть весь график к шкале отсчёта, опция маркера есть, но маркер лежит в нулевой точке горизонтальной оси отсчёта…и не двигается.
Старый 02.08.2013, 23:45   #67
маркер -это для отметки проблемных моментов во время езды. Жменте пробел в проблемном месте - потом проще в логе искать.
Подсказку и точки включите в графике логов и наведите курсор на точки - все увидите.
Старый 03.08.2013, 14:28   #68
игорь
В качестве курсоров на графике логов можно использовать программу линейку, коих в интернете привеликое множество, в которой можно клонировать сколь угодно много курсоров как вертикальных так и горизонтальных.
Старый 07.08.2013, 21:39   #69
mpak
Появилось время заняться машиной, заметил, что машина работает ровно 900±50, а в конфигураторе постоянно скачет 400±1000 обр/мин. В какую сторону копать уже не знаю.
Старый 09.08.2013, 22:50   #70
игорь
Интересно, правильно составленная таблица по мар, описывает любой лог в точности будь то лог от мар или маф, таблицы маф на это не способны, трёхмерная однако.
Часовой пояс GMT +6, время: 08:59.
