Старый 30.04.2012, 23:03   #61
Спасибо) С утреца залью её и покатаюсь)
Старый 01.05.2012, 16:32   #62
Получил кое-какие результаты
Самый интересный график в файлике 1мая-2(педаль впол на 2ой).log а конкретнее в интервале 1:05 - 1:08
Выкатился на прямую и утопил педаль. В итоге повис на ремнях я примерно на 4200 оборотах, зато подержав педаль в полу ещё дольше я убедился, что машина дальше раскручиваться отказывается начисто
Вот этот момент:
Может бензина нехватает...? Да и вообще как-то странно - к 4000 оборотов выход конвертера подбирается почти к 230-240 отсчётам из 255! А крутится-то мотор до 6200...я конечно так его не кочегарю, но при интенсивном разгоне со второй вверх переключаться есть смысл примерно на 5500об.(обороты макс. мощности), а это походу будет уже далеко на границей измерений
Табличка и лог "1мая-3" это слегка обеднённая таблица в середине (раньше в этих режимах лямбда показывала что-то около 0.8-0.85в - после коррекции стало 0.6-0.7), ну и уже с этой таблицей сделан лог с медленной раскруткой мотора стоя на месте. (там что-то около 6000об. максимум было)
Тип файла: log 1мая-2(затуп в конце).log (218.6 Кб, 2413 просмотров)
Тип файла: log 1мая-2(педаль впол на 2ой).log (147.7 Кб, 2326 просмотров)
Тип файла: tab 1мая-2.tab (262 байт, 2142 просмотров)
Тип файла: log 1мая-3(коррекця среднейнагрузки на месте).log (97.8 Кб, 1735 просмотров)
Тип файла: tab 1мая-3(коррекця среднейнагрузки).tab (262 байт, 2278 просмотров)
Последний раз редактировалось A525; 01.05.2012 в 16:40.
Старый 02.05.2012, 10:34   #63
Хорошо . я к вечеру гляну логи и поправлю табличку. Но туту вопррос возникает - с бензонасосом точно все в порядке - сетка фильтр не забиты ? - а то мож мы туту мучаемся - а там просто сетку почитстить нужно
Старый 02.05.2012, 11:40   #64
Ну новый фильтр с новым же насосом ставились в прошлом году
Замер давления топлива я смог сделать только на стоящей машине - там были рекомендованные заводом 3 бара... Если производительности мало, то давление в топливной рейке будет падать и машина в таких случаях что называется "перестаёт ехать". Но не так же резко Да и не должна она настолько много начать жрать, что бензонасосу нехватает сил Ну, если что - куплю новый Вальбро на 255 литров
Старый 02.05.2012, 12:58   #65
насос из бака , если не сложно достать , достаньте и гляньте состояние сетки.... бывает что и с одной заправки хапнешь где-нить дерьма - там вся сетка как будто илом забита. На малой нагрузке оно едит как не в чем не бывало . а как начинаешь наливать - так все, приехали! А я к вечеру покручу табличку и скину - попробуете
Старый 02.05.2012, 15:12   #66
Насос внешний, висит в арке заднего колеса e28 же
Самое безобразие в том, что сеточка отдельно от безозаборника не продаётся; заборник доступен через лючок в багажнике, но его доставание черевато горстью песка в баке (такая вот зашибенная конструкция)...
Ладно, попробую чего-нибудь соорудить
Старый 03.05.2012, 00:04   #67
2мая.tab
Старый 03.05.2012, 20:44   #68
Как ни печально, но ничего не изменилось
Старый 04.05.2012, 00:36   #69
Сетку проверили в бензобаке ?
Даем на месте 2000 оборотов. Смотрим чего показывает выход конвертера в панели приборов , и измеряем реальное напряжение на выходе конвертера - значения в студию.
Старый 04.05.2012, 01:01   #70
Да, всё ок с ней...
В субботу поробую. А принципиально 2000 оборотов?
Метки
bmw, m30
Часовой пояс GMT +6, время: 19:00.
