Старый 17.03.2017, 16:40   #61
eternal life
eternal life на пути к лучшему
простая версия, какую последнюю прошивку можно залить?
eternal life вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 21:51   #62
Судя по всему, ту , что выложена в начале этой темы.
Старый 20.03.2017, 22:19   #63
eternal life
ну судя по тому, что этот конвертер уже не выпускается, то можно при эксперименте попасть на пустом месте ))
Старый 21.03.2017, 02:41   #64
Сообщение от eternal life Посмотреть сообщение
у меня простая с COM портом ещё ,обновился на последнюю прошивку и заодно припаял блютуз ,полёт нормальный.
Старый 21.03.2017, 02:53   #65
nishpiron
nishpiron на пути к лучшему
Подскажите, в таблице TPS-RPM-AFR возможно ли подключить вместо TPS допустим ДАД ? Точнее распараллелить сигнал со штатного ДАД во входы конвертера VAF и TPS. Будет ли в данном случае конвертер выполнять роль так называемого piggy back топливного контроллера ?
nishpiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 11:48   #66
nishpiron
Не будет.
Таблица tps-rpm сделана только для настройки. Ее нет в конвертере, она только в ПО.
Ну а просто крутить сигнал мап , без оборотов - нет смысла.
Как закончим перевод ПО под андройд, так начнем писать прошивку и ПО под мап.
Старый 22.03.2017, 19:43   #67
nishpiron
Спасибо за ответ, ждем новое ПО )
Старый 05.04.2017, 15:17   #68
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Нужна информация как работает Пилот Конфигуратор с этими типами широкополосников - 0-5V и MTX-L.
У моего MTX-L выход по умолчанию был таким (покупал пол года назад):
0v = 7.35 afr
5v = 22.39 afr
И еще подскажите про кривую O2SM в логах. Как я понял - это сглаживание показаний лямбды? Путем вычисления средних значений соседних точек O2?
Еще прочитал в одной из тем об установках что в следующих версиях конвертера будет добавленно сглаживание показаний широкополосника. Я хочу попробовать сам сгладить график програмно, думаю брать разные диапазоны (например сренее за -10 и +10 точек О2). Поиграюсь с размером диапазона и еще попробую отсечь сброс газа, когда О2 прыгает в 22.4 афр.
Старый 06.04.2017, 18:30   #69
AlexBelikov
Сегодня почитал про 0-5В широкополосники. У нового MTX-L как раз такая же характеристика. Переключил тип лямбды на 0-5 и в логах у меня картина стала лучше. Кривая O2SM отлично сглаживает колебания и можно разобрать где какая смесь.
Но все таки остается проблема что в этом режиме я не могу использовать автонастройку, потому что она ведет смесь в неправильную сторону (богатит вместо того чтоб беднить или наоборот).
Старый 07.04.2017, 14:19   #70
AlexBelikov
Новый тест. Запустил мотор и записал по 5 секунд лога с типом лямбды 0-5 и мтх-л. С виду логи практически идентичные.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:24.
