Старый 27.08.2013, 01:15   #81
игорь
игорь на пути к лучшему
Ну это же не проблема, пиныч ..новый вброс назревает, ибо становится скучно, а где скука там нет энергии…нет удачи…а значит и денег. Но выход есть…это второй конвертор для мар ,но чисто на управление клапаном холостого хода. Мы с нетерпением ждём программу .
Старый 03.09.2013, 13:19   #82
игорь
Управление клапаном холостого хода для мар необходим, либо положение дпдз, но управление клапаном можно отстроить лямбда регулирование ,а значит и адаптацию .
Управление клапаном выполняется не шим ,а частотой, где 100 Гц это 12 вольт, при потреблении тока 600 ма, и полное закрытие клапана. Каждый герц это шаг клапана, где 20 Гц т.е. 20 шагов это холостой ход. По принципу частоты 100 Гц работает и управление зажиганием. Всего лишь надо преобразовать выходное напряжение конвертера в частоту.
Если нет памяти, то для мар, на клапан, можно использовать отдельный конвертер.
Последний раз редактировалось игорь; 03.09.2013 в 13:23.
Старый 21.12.2013, 21:47   #83
ArtViniamin
ArtViniamin на пути к лучшему
Итак,захотел мап,поставил...НО на холостых обороты пляшут в эмуляторе,посему вопрос...куда кидать обороты ?(подключал согласно схеме с бабины)на А пойдет сигнал с ключа управлением катушкой зажигания(не выход коммутатора),на С с управления катушки зажигания?( мотроник 1,3)
ArtViniamin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 22:05   #84
ArtViniamin
Старый 21.12.2013, 22:06   #85
ArtViniamin
http://vk.com/photo31682821_317578823
Старый 24.12.2013, 23:53   #86
Самое простое решение - найти провод который идет на приборку на тахометр , там должны быть импульсы в виде меандра амплитудой не более 15в ( проверить желательно осциллографом ) , вот их и можно подать на вход А.
Предложенный вами вариант работать не будет - испортите либо конвертер либо ключ, либо катушку!!! К выводу C конвертера вообще ничего подключать не нужно.
Старый 13.01.2014, 17:53   #87
Николай
Николай на пути к лучшему
а датчик температуры какой можно поставить?
когда уже будет подробная инструкция по мапу
Николай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 11:22   #88
Датчик температуры от штатного расходомера.
С инструкцией пока есть непонятки , поэтому и не выкладываем.
Старый 30.06.2014, 21:04   #89
Николай
привет,все еще не разработали инструкцию для дад )))
Старый 06.07.2014, 11:31   #90
не , не написал. Забросили пока дад.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:00.
