Старый 03.09.2017, 23:43   #81
На Pilot CCE урезанная прошивка, обороты она считывать не будет. Прошивать в эту плату прошивки от универсальных и других версий нельзя.
Старый 11.09.2017, 15:11   #82
sfx
sfx на пути к лучшему
В версии 3.7 убрали двутабличность? Хотя условие перехода по значению TPS на вторую таблицу есть. И почему не сохраняется статус обученных точек? Сразу всю таблицу нет возможности обучить, а после перезапуска программы или если загрузить таблицу из файла, то нет возможности узнать какие точки обучены и их не надо больше трогать. Не удобно так.
sfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 14:19   #83
Приветствую. CCE обороты не поддерживает - прошивки все урезанные на них. При заливке универсальной или от старой платы можете получить мертвый кирпичик.
Старый 24.11.2017, 01:28   #84
nishpiron
nishpiron на пути к лучшему
Pin, подскажите, ведутся ли работы по созданию прошивки под МАР на новый конфигуратор ? Или может есть возможность установить старую прошивку на новый конфигуратор изменив что-то на программном или аппаратном уровне ?
nishpiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:31   #85
Пока что все работы приостановлены до декабря.
Старую прошивку мап( под зеленые платы) ни в коем случае нельзя заливать на красные платы.
Старый 22.10.2018, 11:34
aleks.spv
Это сообщение было удалено aleks.spv. Причина: подключил ))
Старый 28.10.2018, 00:34   #86
revbishop
revbishop на пути к лучшему
Хочу уточнить, Версия прошивки 2.7, конфигуратор 3.7B, ничего не нужно менять с подключением постоянного сопротивления(выставленное на 20 град.цельсия) которое вместо датчика температуры воздуха штатной лопаты в DIGIFANT II PASSAT B3?
Старый 28.10.2018, 23:09   #87
Менять ничего не нужно.
На днях выложу обновление, исправлены кое-какие глюки
Старый 30.10.2018, 14:12   #88
revbishop
Обновление будет прошивки или конфигуратора?
Старый 30.10.2018, 14:27   #89
revbishop
Сейчас сделал капиталку двигателя, хочу передалать все подключение Конвертора с последними возможностями по температуре также подключить тахометр, убрать Конвертор из подкапотного в салон, конвертор бедняга 3 раза был затоплен но машина ехала! Вопрос еще раз для уточнения по датчикам температуры ДТОЖ и Воздуха, их подключать параллельно или с подтягивающим сопротивлением 10кОм на +5В как писали вначале темы?
Последний раз редактировалось revbishop; 02.11.2018 в 13:47.
Старый 12.11.2018, 23:02   #90
Сигналы датчиков температуры берете параллельно именно со штатных датчиков. Никаких подтяжек не нужно, на ДТОЖ 100%. ДТВВ - зависит от того , что и как подключено , если штатный датчик - не нужно , если тот что в новом расходомере, то лепить подтяжку 10кОМ для начала.
Часовой пояс GMT +6, время: 04:25.
