Старый 30.11.2011, 04:42   #1
d.3
d.3 на пути к лучшему
По умолчанию Ниссан МАФ
Ниссан, двигатель 1.8 с моновпрыском. Едет плохо, расход 25-40 литров.
MAF выдает 1.95-4 вольта.
При занижении меньше, чем 1.9в дает черный дым и отсечку на 2.500 оборотов, то есть комп отключает расходомер.
Выводов 6:
1) +12
2) +5 (при зажигании проседает до 4)
3) выход
4) -
5) ?
6) ?
Адаптер можно к нему подключить?
d.3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 20:48   #2
1) Какой год , модель и чего за двигатель
2) фото расходомера сделайте - помозгуем , поищу в каталогах - точно скажу можно прикрутить иль нельзя
Старый 02.12.2011, 21:42   #3
d.3
Сообщение
90г.
Двигатель CA18i
Стоял в Nissan Bluebird U12, Skyline R31
Последний раз редактировалось d.3; 02.12.2011 в 21:59.
Старый 02.12.2011, 21:59   #4
d.3
Старый 03.12.2011, 13:32   #5
При каком занижении ???
Когда вон тот подстроечный резистор внутри расходомера крутите , напряжение меняется на контакте 3, но от положения газа оно не зависит ? - ищите на каком контакте меняется наряжение когда крутишь этот резистор. далее будем дмать. Напряжение должно менться в пределах 0-4(5)в
Старый 04.12.2011, 01:52   #6
d.3
Изначально, при зажигании и незаведеном двигателе -
- 1.9 в.
Заводим (заводится изумительно, в -30 максимум крутит 1 с.) - напряжение примерно 2.2
Газуем (или дуем ртом) - максимум 4 в. с копейками.
То есть мой диапазон - 1.9 - 4 в.
Если занизить принудительно, например внешним потенциометром на массу то ниже 1.85 в. движок отключает коррекцию по мафу и включает обходную: черный дым и отсечка на 2500 оборотов.
А проблема такая:
Свечи чёрные и расход 25-40 литров, отсутствие динамики на низах.
Метки стоят ровно, проверял раз десять и переставлял вперед-назад на один-два зубца.
Старый 05.12.2011, 15:42   #7
Рспиновка должна быть примерно такой :
-Питание
-Выход с подстроечного резистора ( покрутить резистор на расходомере и посмотреть на каком котакте меняется напряжение )
-выход сигнала расхода
-масса сигнальная или силовая
-прожиг нити
-масса силовая или сигнальная
Для устновки конвертера и нового расходомера потребуются только +12В, Масса и выход сигнала расхода . Остальные контакты не задейстованы
Старый 05.06.2012, 12:00   #8
SyntAcc
SyntAcc на пути к лучшему
Добрый день! Авто Nissan Primera P10, двигатель SR18DI, MAF Hitachi AFH50M-08
Будет ли работать ваш конвертер на данном двигателе? И если возможно подскажите, пожалуйста, распиновку мафа? Сколько будет идти посылка до Челябинска, примерно?
SyntAcc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 12:36   #9
Конвертеру пофиг на каком двигателе работать, главное знать диапазон сигнала расходомера и брать соответствующую версию. НУ у вас скорее всего 0-5В , точнее измеряйте мультиметром.
Ну я же не волшебник иметьраспиновки на все авто . Точно также берет мультимет ищите массу , питание и сигнальный , оставшиеся провода обычно это либо потенциометр CO либо датчик температуры.
14-30 дней , я уже честно говоря задолбался об этом писать , этот срок указан во всех местах - ну пусть еще в этой теме висит
Старый 07.06.2012, 22:18   #10
SyntAcc
Спасибо за ответ)) Да, скорее всего 0-5 вольт. Измерить уже невозможно, нити MAFа оборваны)) Но на ниссанах вроде выше не бывает диапазона, ну насколько я знаю) Просто по моему мотору инфы крайне мало) Вызвонить провода не вопрос, собственно уже знаю какой и на что выходит с ECU, хотел узнать по распиновке самого мафа (где у него питание и сигнал), думал что у вас есть, жаль, но понимаю что всего знать невозможно))
Понял, пардон за глупый вопрос))
Часовой пояс GMT +6, время: 22:22.
