Старый 31.05.2012, 13:08   #1
Восклицание Новый конфигуратор версии 3.3 + значительно упростилась настройка
Итак, отличные новости !
1.Значиательно упростилась установка конвертера
2.Новый конфигуратор значительно облегчает задачу настройки.
Что добавлено в новой версии:
  • Автоматическая установка окна коррекции для данной режимной точки.
  • Убраны все лишние приборы, чтоб глаза не мозлили , толку от них большинству юзеров -0!
  • Прибор лямбда-зонда теперь меняет свой цвет, не нужно смотреть сколько там вольт! Желтый или зеленый - смесь в норме , синий - бедная ,красный - богатая.
  • На графике таблицы при зажатой клавише shift можно сдвигать весь график.
  • Во время отстройки смеси, при каждом нажатии Enter сохраняется резервная копия таблицы в файл RAM.tab Эт на случай если кто-то выключит по запарке зажигание или будет какой-то сбой. Подгружаем табличку из этого файла и продолжаем отстраивать
теперь настройка конвертера сводится к нескольким простым действиями : Включили автоокно коррекции , клавишами ↑↓ подстроили смесь , нажали Enter , добавили газу дождались стабилизации окна , снова покрутили смесь жамкнули ентер и т.д. Ну и в конце сохранили табличку в конвертер и в файл .
п.с. Прошивка все та же 2.3, никаких изменений в ней не делалось, поэтому можно не обновлять
Старый 31.05.2012, 17:22   #2
Спасибо, попробую
Сомнительный бонус в виде отсутствия приборов, кстати...
При ручной (чистовой) отстройке таблицы очень полезно знать конкретный номер отсчёта, на котором идёт провал...и как его теперь - на глаз по графику ловить?
Ещё бы посоветовал на ютуб залить какой-нить видеоурок по настройке из состояния "с нуля":
(Вот у нас лопата, а вот у нас МАФ...подсоединяем так, врубаем комп и поехали отстраиваться)
"Новичкам" будет крайне полезно, да и в качестве рекламы наглядной можно будет распростронять.
Последний раз редактировалось A525; 31.05.2012 в 17:24.
Старый 31.05.2012, 17:23
Это сообщение было удалено A525.
Старый 31.05.2012, 17:25   #3
На провале жмем пробел и все в логе будет видно
Ролик попробуем сделать
Старый 11.06.2012, 15:16   #4
надо что б доп приборы были отключаемые, галочка в меню настройка где-нибудь
Старый 18.06.2012, 06:12
vvvvvvvvvv
Это сообщение было удалено vvvvvvvvvv.
Старый 20.07.2012, 11:28   #5
_VanDal_
_VanDal_ на пути к лучшему
Можно ли на графики лога включить легенду?
_VanDal_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 23:04   #6
Пока что нет такой возможности . В следующей версии попробую добавить
Старый 24.07.2012, 01:16   #7
и мы продолжаем надеяться на то, чтобы можно было сигнал тахометра с мозгов на конвертер завести...
На том же мотронике с мозга на приборку идёт банальный проводок сигнальный..если б его можно было на свободную ногу конвертера цепануть...эх
Старый 26.07.2012, 12:24   #8
К 1-2м ногам процессора если сможете ювелирно подпаяться , то можно будет привинтить
Старый 26.07.2012, 21:40   #9
Схему в студию
Старый 26.07.2012, 22:15   #10
Позже! сперва прошивку перепишу и проверю.
Если все срастется то будет еще одна штучка от которой офигеете %)
Часовой пояс GMT +6, время: 02:09.
