Старый 06.07.2012, 03:53   #1
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv на пути к лучшему
По умолчанию другие измерения с помощью pilot converter
возникла необходимость посмотреть работу форсунки в дороге. Возможно ли замерить тайминги (предварительно шунтировав реостатом) такого сигнала обычным пилот-конвертером ?
Название: (10) ДПКВ и форсунки.jpg
vvvvvvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 13:14   #2
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...1&postcount=80
Тайминги ток точно не замерите - время в логах условное, погрешность примерно 10% . Потому что данные в лог выкидываются только когда процессор конвертера освобождается от выборок из таблицы .
Последний раз редактировалось Pin; 06.07.2012 в 13:17.
Старый 15.07.2012, 02:00   #3
vvvvvvvvvv
подключил
фиолетовый - форсунки (моновпрыск)
зеленый - выход коммутатора ( На контакте №7 предусмотрено наличие выходного низковольтного управляющего сигнала для систем электрооборудования с электронным тахометром или другими контрольными приборами.)
Теперь, если вдруг, что-то в дороге будет не так, могу посмотреть очевидные глюки. и ехать к мастерам уже со знанием дела
Тип файла: zip лог111.logkok.zip (255.0 Кб, 3753 просмотров)
Старый 17.07.2012, 17:13   #4
Ну кажет чисто номинально - есть импульсы или нету . Точность никакая
Старый 11.12.2014, 13:14   #5
COOLIBIN
COOLIBIN на пути к лучшему
Вопрос, точнее предложение.
Возможно ли подключение лямбды к плате параллельно с мотроником, на постоянною работу?
Если это возможно, то можно ли программно добавить ещё вкладку и вывести осцилограмму лямбды в работе, дабы судить о её работосопсобности и т.п.?
Старый 14.12.2014, 23:44   #6
Лямбду можно оставлять подключенной к конвертеру.
( Только на время настройки отключать от ЭБУ.)
Графики лямбды есть в логах
Часовой пояс GMT +6, время: 20:36.
