Старый 15.09.2012, 04:06   #1
Araused
Araused на пути к лучшему
По умолчанию Процесс замены ДМРВ на Opel Omega A (c20ne)
Доброго всем времени суток! Не так давно мне достался автомобиль Opel Omega A с двигателем c20ne 1987 г.в.. Достался он мне с помирающим датчиком расхода воздуха, восстановлению датчик уже не подлежит, т.к. его уже не раз ремонтировали передвижением платы, собственно, остался вариант только полной замены платы. Опишите пожалуйста, если я закажу у вас платку для "вечного" расходомера, то какие манипуляции мне придется произвести для замены?
С основами электротехники знаком, да и принцип работы у него простой как три рубля, хочу сам произвести ремонт.
Araused вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 09:57   #2
http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=25
Старый 15.09.2012, 13:35   #3
Araused
Спасибо. То есть, заказывать надо Pilot APS и конвертер VAF/MAF. Платку старую выбросить, на её место поставить Pilot APS с магнитиком на ползунке, и все это дело через конвертер подключать? Я правильно уловил идею?
А как напряжения замерять, если мой ДМРВ мертв?
Старый 16.09.2012, 11:05   #4
Pilot APS можно поставить. Магнит крепится на ось , плату придется колхозить точно над осью , кожух родной не налезет потом - придется самопал лепить.
По ссылке выше есть таблицы - оттуда можно взять/высчитать напряжения .
Самый простой вариант - посмотреть какой расходомер ужа ставили и подж какой выложены таблицы. Затем покупаетет такой же , заливаете таблицу в конвертер и ездите ( ну мсож чуток придется поправить )
Старый 16.09.2012, 14:52   #5
Araused
Как на схеме Pilot APS?
Старый 16.09.2012, 16:02   #6
Araused
Пардон туплю. Очевидно проще поставить современный датчик расхода и подключить к двигателю через конвертер.
Старый 17.09.2012, 16:46   #7
На рисунке магнит неверно нарисован ! он должен быть закреплен точно на оси
Часовой пояс GMT +6, время: 08:44.
