Старый 03.10.2012, 15:48   #1
alder-100
Аватар для alder-100
alder-100 на пути к лучшему
По умолчанию ОпельОмега А 2.6i 6 цил
Получил конвертер,шел 16 дней.Через 2 дня начал установку.Расходомер MAF г.Арзамас 407282-001 аналог 20.3855,неизвестно только сколько будет работать,20.3855 у нас в магазинах ни в одном нет.Сделал переходник на фильтр и MAF,сразу начал обучение таблицы с одним MAFом,так-как переходную трубу между VAF и MAF неохота было делать.По выходному напряжению VAF на х.х 0.8в расчитал и заполнил таблицу.Завел двигатель х.х держался более-менее,подкорректировал и дальше обучение как по инструкции,потом подправил вручную график, попробовал проехать,был провал когда резко даешь газ,еще несколько раз корректировал ,неплохо стало работать после сглаживания MAF-1,и у.н на 15 провал исчез,вообщем на всех режимах двигатель ведет себя неплохо,по расходу еще мало времени прошло не засек,позже отпишусь, бортового компа нет.График что получилось прилагаю,а лог не снял
Тип файла: tab омега4.tab (262 байт, 7087 просмотров)
Последний раз редактировалось alder-100; 03.10.2012 в 20:45.
alder-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 20:43   #2
alder-100
Фото переходника фильтр MAF
Старый 04.10.2012, 08:39   #3
Спасибо за отзыв и табличку
На вид - хорошая. Но без лога точно не скажу
Расходомер классно вмонтировали
Старый 05.10.2012, 09:27   #4
alder-100
Ув Pin как правильно снять лог, включать логирование,или оно автоматически снимается-не могу разобраться
Старый 05.10.2012, 10:45   #5
как только нажали кнопку "старт" оно само пошло писаться Закончили - жмем "стоп", потом просто в файл сохранить
Старый 05.10.2012, 15:28   #6
alder-100
Понял,спасибо.Загружал новую прошивку2.4,не понравилась,не мог отстроить стабильный Х.Х,фильтрация MAF на новом конфигураторе стала сильнее,авто коррекция идет хорошо,не стал дальше заморачиваться,вернул назад 2.3.Сейчас авто ведет себя отлично,потом надо будет откорректировать на нагрузке в поездке на высоких оборотах.Прилагаю новый график и логи на Х.Х с отключенным от ЭБУ ЛЗ и с включенным
Тип файла: tab неплохая2.tab (262 байт, 5970 просмотров)
Тип файла: log с включ ЛЗ на ХХ.log (45.8 Кб, 6955 просмотров)
Тип файла: log с откл ЛЗ на ХХ.log (46.5 Кб, 5855 просмотров)
Старый 05.10.2012, 19:20   #7
Для хх Хорошо !
Почему на 2.4 не получился стабильный хх ? именно на автокоррекции ? O2Ref какое значение было ( если запомнили ну или файлик ram. tab прикрепите - должен был остаться в папке с 2.4)?
Старый 05.10.2012, 20:51   #8
alder-100
С графиком который в 6 посте старая программа3.3 работает отлично,а новая 3.4 плохо,файлик остался.
Тип файла: tab RAM.tab (524 байт, 7485 просмотров)
Старый 05.10.2012, 21:38   #9
1.Т.е. вы залили прошивку 2.4 , у ту же самую таблицу , и на ней ХХ стал сразу же хуже ? или проблема была во время настройки ?
2. Галку Autolimits по время обучения похоже не включили? - само сабой будет колбасить и не только на хх. Сначала включается autolimits, затем автокоррекция.
Старый 06.10.2012, 16:51   #10
alder-100
Сегодня еще подкорректировал таблицу на высоких оборотах,потому,что когда тапку в пол нажимаешь загорался чек,лямбда не справлялась с сильно богатой смесью,сейчас все нормально,выкладываю окончательный график и лог на 3000 об
Тип файла: tab омега-а2.6i.tab (262 байт, 4901 просмотров)
Тип файла: log омега-а2.6i.log (15.0 Кб, 4886 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 02:59.
