Старый 25.11.2012, 03:31   #1
Ustin47
Ustin47 на пути к лучшему
По умолчанию Pilot VAF/MAF конвертер НА SUBARU (ej20g,ej205)
Интересует следующее.....покатит ли на турбовую субару в 2 литра...с дальнейшей возможностью коррекции с увеличенной турбиной, с не родным расходомером( естетственно))....или без расходомера, а только с датчиком давления? очень интерессно, т.к. родного расходомера нет, ЭБУ не перешивается этих лет, и apexi afc купить возможности нет....чт опосоветует великий автор?
Ustin47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 21:19   #2
Эмм форсунки менять будете ?
Старый 07.12.2012, 15:16   #3
Ustin47
нет....пока оставлю....производительности хватает
Старый 07.12.2012, 15:17   #4
Ustin47
какие мысли?
Старый 07.12.2012, 22:09   #5
Вот родной расходомер упирается - таблицы под это показание заточены . дальше что ?! ну ставите вы другой расходомер и даете бусту . И чего форсунки те же - дошли до предела штатного расходомера по выходу конвертера и ?
Старый 18.12.2012, 21:03   #6
Ustin47
родные форсунки и при увеличенной производительности наддува будут с запасом питать...тут не стоит задача +500....у родных форсунок и поршней потолок около 300 коней.вопрос в другом....1.есть тут намеки на то,что эмулятор может работать на MAP. это так?..2. применение эмулятора в виде своеобразного топливного контроллера( с изменением характеристики не топлива, а воздуха, ....что б соответствующе реагировали форсунки по воздуху.) Да и вообще предлагаю вам обратить внимание на создание топливного контроллера на базе pilot!. тогда проблема по коррекции топлива будет решена, будем считать, что с воздухом вопрос закрыт.....еще немного и буст контроллер...и все взято под конторль.)
Старый 18.12.2012, 21:06   #7
Ustin47
да и расходомер буду искать с более глубокими характеристиками, но если MAP, то почему же и нет
Старый 23.12.2012, 11:56   #8
1.мап на субару не будет работать - мы только под лопату делаем его.
2. если вы уверены в том что вы делаетет и знаете о чем говорите - в чем проблема ? - ставьте
Часовой пояс GMT +6, время: 11:59.
