Старый 26.12.2012, 04:26   #1
alekss1342
alekss1342 на пути к лучшему
По умолчанию Вектра а С20NE 95 год M 1.5
Здравствуйте отчёта пока нет пока только вопросы.
Вчера нашол время и прикрутил ваше чудо к автомобилю ,не продувал просто снял лопату сделал переходник и прикрутил к корпусу фильтра маф.
Вот только смушает в корпусе фильтра квадратное отверстие резко становится круглым перед мафом .Вопрос так оставить или резать корпус завтра выложу фотки пока выкладываю табличку и лог настраивал только в гараже бука нет но едет не плохо хотя сейчас не разгонишся Ув.Пин жду вашей критики
Тип файла: tab САмая новая.tab (263 байт, 3983 просмотров)
Тип файла: log лог2.log (91.9 Кб, 4050 просмотров)
alekss1342 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 12:34   #2
Minas
Minas на пути к лучшему
Привет alekss1342,
Я так понимаю, что лямбда при записи лога отключена от ЭБУ мотроника и подключена только к конвертору. Подтвердите пожалуйста.
Спасибо,
Минас
Старый 26.12.2012, 15:27   #3
смесь бедная! Квадратные дырки перед мафом недопустимы - иначе получаете большие пульсации - в вашем логе это отлично видно при максимальной нагрузке.
Последний раз редактировалось Pin; 26.12.2012 в 15:30.
Старый 27.12.2012, 00:59   #4
alekss1342
Вечер добрый .Minas да лямда отключена.Я так и думал значит буду резать крышку .Pin cмесь бедная во всём диапазоне?И ещё я вчера не видел когда настраивал а сегодня катался при режиме газ впол загорается чек ошибку не смотрел но думаю по расходомеру и посоветуйте настройку для УН заранее спасибо
Старый 27.12.2012, 01:07
alekss1342
Это сообщение было удалено alekss1342.
Старый 28.12.2012, 00:07   #5
Minas
Pin, почему Вы считаете, что смесь бедная? Судя по логу ЛЗ около 40, т.е. 40*0.019=0.76V. Наоборот, смесь богатая. А должно быть около 0.45V, 0.45/0.019=24. Объясните, в чем я ошибаюсь, разве шаг не равен 0.019?
Спасибо,
Минас
Старый 28.12.2012, 03:55   #6
alekss1342
Ув Pin скажите а обязательно перед подключением отключением выключать из розетки комп он у меня заземлён ?
Старый 28.12.2012, 11:05   #7
Спасибо,
Минас
На нагрузке зеленый график - в нуле. Только на хх 40 отсчетов.
Точно 20-25 отсчетов вы не помаете в большинстве случаев. Поэтому ловится переход из 0 в 40 .
Не обязательно но Желательно.
Старый 07.01.2013, 17:21   #8
Укажи пожалста номера пластины своего расходомера
имеется блок ECU motronic m1.5 думаю может стоит его как более продвинутый и умный себе вкорячить.
Если не затруднит, хорошо бы величины сопротивлений твоей пластины.
Последний раз редактировалось caleb; 08.01.2013 в 15:37.
Старый 07.01.2013, 23:48   #9
alekss1342
Ок завтра поробую написать
Старый 09.01.2013, 04:24   #10
alekss1342
Для Caleb номер платы 1 228 310 515 сопротивления 0.30; 0.54; 135; 196; 277; 335; 419; 486; 559; 609; 660; 1.166; ну где-то приблизителино так мультиметр китайся делала
Часовой пояс GMT +6, время: 01:22.
