Старый 29.03.2013, 18:19   #1
morfey
morfey на пути к лучшему
По умолчанию MAP на фольксваген Т4
подскажите пожалуйста, конвертер поможет решить проблему с датчиком map встроенным в эбу? Авто, Vw Т4
morfey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 19:34   #2
что случилось с родным датчиком ?
Старый 03.04.2013, 14:35   #3
morfey
Он живет своей жизнью, соответственно зверский расход топлива
Старый 03.04.2013, 18:14   #4
bOOster
Аватар для bOOster
bOOster на пути к лучшему
Сомневаюсь что можно с ним что-то сделать - в любом случае нужно выпаивать глючный MAP, но уж если до этого дошло что наверняка проще аналог поискать и впаять рабочий MAP, чем в место мапа городить жмулятор
ИМХО
bOOster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 19:54   #5
Если знаете характеристику родного, то подобрать чего нибудь из мотороловских датчиков и впаять вместо родного- главное знать наклон и смещение родного датчика.
Если такой информации нет , то в принципе можно поставить конвертер + газелевский мап. Для настройки по идее достаточно отстроить 2 точки - минимальное давление и максимальное и интерполировать оставшиеся точки( автоматически ) . Для точности неплохо бы при этом подключить сканер, рассчет ваккума по газелевскому датчику, в принципе, могу дописать и можно будет сравнить с показаниями сканера и сделать точную таблицу замены.
Старый 14.04.2013, 03:10   #6
morfey
спасибо! я так понимаю у Вас есть несколько видов конвертеров, какой в данном случае мне заказывать? Буду эксперементировать.
Часовой пояс GMT +6, время: 11:54.
