Старый 20.04.2013, 00:42   #1
Bliznec
Bliznec на пути к лучшему
По умолчанию BMW E32 M30B30
Добрый вечер.
Что мы имеем:
3 литровый двигатель с убитым расходомером.
Купил:
Плата конвертер 5в.
Maf Siemens 20.3855-10.
Все установил подключил, программа работает на ура.(таблицу на форуме взял с м30б28) там тоже вроде на сименсе был опыт.
Но вот есть несколько вопросов, уважаемый Pin.
1.Машина работает едет но, может взять и заглохнуть в любой момент и все больше не заведешь пока не скинешь клему и минут 10 ожидания.
2.Так как на этом мафе есть датчик температуры могу ли я его подключить на мотроник или надо ставить резистор.
3.Не могу разобраться куда тыкать резистор(температура).
там на фишке родного расходомера 4 контакта.
1- IAT SIGNAL.
2 - VAF SIGNAL.
3 - VAF SENSOR.
4 - GROUND.
Я так понимаю 2 сигнал с конвертора, а 3 датчик температуры.
Тип файла: log ХХ.log (27.4 Кб, 6562 просмотров)
Bliznec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 14:18   #2
1. Если глохнет - ищите косяки в проводке/смеси.
2. Ставить резистор 2.2кОм (500мВт или более)
3. 1-4
Расходомер маловат по производительности для 3х литрового мотора.
Какую таблицу используете? Какой номер ЭБУ мотора? (последние 3 цифры - 151 или 178?)
Старый 21.04.2013, 01:08   #3
Bliznec
Добрый вечер!
Сегодня прозванивал все что смог косяков не нашел.
Резистор поставил 2.7
Таблицу использую вашу 11,10,11
Номер 178.
Еще вопрос в панели программы лямбда в красной зоне и выгнать с нее не могу если обедняю машина глохнет. И пляшет она как то очень резво...
прикрепляю лог и схему подключения.
Тип файла: log nnnn.tab.log (12.3 Кб, 3192 просмотров)
Старый 21.04.2013, 09:30   #4
Резистор по сехеме неправильно подключен! - между массой и массой - в чем смысл ?
Анализ логов описан в faq - у вас дохлый лямбда зонд или что-то не так подключено !
Зонд во время настройки от ЭБУ должен быть отключен!
Масса конвертера никуда не подключена ? - идем читаем инструкцию по установке еще раз .
Старый 21.04.2013, 12:30   #5
Bliznec
Добрый день!
Не не массу я подключил все нормально.
Значит резистор надо на 1 подключать?
По лябде видать не туда тыкнул.
Спасибо будем проверять. )
Старый 21.04.2013, 13:48   #6
да
Старый 22.04.2013, 21:47
Bliznec
Это сообщение было удалено Bliznec.
Старый 24.04.2013, 01:10   #7
Bliznec
Добрый вечер!
Помогите разобраться машина так же глохнет.
Но если заливаю таблицу заново машина работает может и день проездить а может и 5 минут. Потом все так же лечится заливкой таблицы заново.
Подскажите что делать?
Прошивка стоит последняя.
Старый 24.04.2013, 11:18   #8
1.Сичтать таблицу после того как авто заглохло и сранить с той что заливаете, в том числе и параметры сглаживания и ун.
2.Снять лог и проанализировать см. фак
п.с. я не коперфильд!
Последний раз редактировалось Pin; 24.04.2013 в 11:22.
Старый 25.04.2013, 23:09   #9
Bliznec
Добрый вечер!
ув. Pin!
Вообщем разобрался с проблемой суть была в том что когда мотор капиталил менял распредвал говорили что с 3 литровой а по факту с 3.5... поставил 179 мозги провалы затупы все прошло ура!
По поводу того что машина глохла оказался датчик температуры мозг парил тот что на мотроник идет.
Единственная просьба вы бы не могли проанализировать мой лог с табличкой?
Позже выложу
Старый 03.05.2013, 19:29   #10
Хорошо
Часовой пояс GMT +6, время: 00:54.
