Старый 31.01.2014, 01:25   #1
Scandaler
Scandaler на пути к лучшему
По умолчанию Bmw м40b18
Добрый вечер, помогите разобраться, завел двигатель без таблицы, сразу начал работать плавно, лямбда в красной зоне(перелив), корректировать не куда... вот логи, еще сильно не разобрался в программе, прошу помощи)
Тип файла: log послед.log (90.2 Кб, 3318 просмотров)
Тип файла: log бук.log (138.4 Кб, 3639 просмотров)
Scandaler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 12:47   #2
Что значит "без таблицы"? 1к1 что ли?
Старый 01.02.2014, 20:03
Scandaler
Это сообщение было удалено Scandaler.
Старый 01.02.2014, 21:34
Scandaler
Старый 02.02.2014, 03:43   #3
Scandaler
Вроде разобрался, но появился еще вопрос, почему то опорное выходе не 5в а 6в... могут возникнуть и-за этого проблемы ?
Старый 02.02.2014, 18:07   #4
Scandaler
Не могу настроить смесь, двигатель глохнет колбасит... на оборотах держит.... на холостом не реально поймать... лог прилагаться
Тип файла: log жопа.log (448.8 Кб, 3560 просмотров)
Старый 03.02.2014, 01:02   #5
Схема собрана не верно суд по всему.
Старый 10.02.2014, 22:19   #6
Судя по логу - табличка у вас "жопа" - начало все в нулях ! от того и не можете поймать.
К каждому логу обязательно необходимо прикреплять таблицу.
Старый 11.02.2014, 00:59   #7
Scandaler
Понял), по поводу что у меня опорное 6В? не страшно? и еще вопрос:
Сигнал Maf\Tps с холостых начинается с 60, в чем может быть причина?
Старый 11.02.2014, 11:02   #8
на конвертере тем же тестером замерьте напряжение между 1-3 сервисиного разъема - должно быть ~5в. Если тестер не гонит. Тогда подключайте перемычку на конвертере ставите в режим внешнего опорного ( как для джетроника) и подаетет на соответствующий вход конвертера опорное с ЭБУ.
так и должно быть.
Старый 12.02.2014, 00:46   #9
Scandaler
Добрый вечер Пин), померял между 1 и 3 контактом ровно 5в, перекидывать фишку на джетрон?)расходомер siemens 20.3855-10
Сегодня начал отстраивать таблицу, вроде получается, но как бы есть вроде подсос, посмотри лог пожалуйста )
Тип файла: log ок3.log (23.0 Кб, 4067 просмотров)
Тип файла: tab ок3.csv.tab (263 байт, 3450 просмотров)
Последний раз редактировалось Scandaler; 12.02.2014 в 09:15.
Старый 13.02.2014, 01:16   #10
Scandaler
Добрый вечер Уважаемый Пин), сегодня подключил в режим джетроник, вроде настроил, посмотри пожалуйста таблицу и лог)Лямбда в красной зоне, если делать меньше появляется провал, типа детонации... как можно узнать сильный ли перелив ??
Тип файла: tab My Bmw.tab (263 байт, 2744 просмотров)
Тип файла: log ок5.csv.log (19.1 Кб, 3209 просмотров)
Последний раз редактировалось Scandaler; 13.02.2014 в 02:36.
Часовой пояс GMT +6, время: 20:55.
