Старый 17.03.2014, 19:29   #1
modul7
modul7 на пути к лучшему
По умолчанию гольф 2 1.3 двигатель nz
Здравствуйте, пришёл долгожданный конвертер pilot USB pro. Занялся его установкой. Измерил опорное напряжение на фишке (5в). распаял жгут по предложенной схеме: установил постоянный резистор, питание +12в взял с замка зажигания (с клеммы 15 катушки зажигания). Расходомер имеется bosh 116-я модель от ваза. Под расходомер был куплен вазовский фильтр и корпус. Все это установил, начал настройку. Таблицу взял стандартную с форума от гольф 2. Таблицу пришлось немного перестроить под свой авто, а так вид остался тот же.
Что получилось в итоге. Машина заводится, едет на установившихся режимах вроде все нормально, но есть некоторое тупление. А вот при резком разгоне, когда педаль газа в пол более чем на половину - машина начинает дергаться и жёстко тупит. Прошу посмотреть мою таблицу с приложенными log файлами при резком открытии дросселя и плавном. Места тупления обозначены маркером.
Тип файла: tab проверка.csv.tab (263 байт, 5976 просмотров)
Тип файла: log плавное откр газа.log (224.3 Кб, 6365 просмотров)
Тип файла: log резкое открытие газа.csv.tab.log (436.5 Кб, 5616 просмотров)
modul7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 19:48   #2
1. проверить систему зажигания - провода , свечи , бегунок . Влогах очень много наводок -это типично для пропусков зажигания .
2. Влогах огромные пульсации маф ! - либо у вас криво установлен расходомер ( фото в студию ) либо проблемы с механикой , либо опять же те же пропуски.
3. в логах четко видно бедную смесь - обогащайте соответствующие участки, но сначала разберитесь с первыми двумя пунктами Пока сигнал маф будет так калбасить , таблицу вы не настроите !
Старый 07.04.2014, 15:07   #3
modul7
приветствую Вас Pin и форумчане. Прочитав ответ начал тестировать систему зажигания. Maf по моим понятиям установил вроде верно. Фото приложу позже. Проверил провода зажигания на пробой, заменил крышку трамблера, свечи зажигания. Провода были в порядке (нет пробоя , сопротивление в норме). Но когда одевал на свечи обнаружил плохой конта кто со свечей. Принял решение заменить провода на новые. После этого машина ожила, не было резких провалов, но настраиваться не хотела автокоррекция постоянно показывала ошибку.
Старый 07.04.2014, 15:19   #4
modul7
Было сомнения на счёт подключения лз к конвертеру а именно контакт, так как провода соединял скруткой. Поменял скрутку на наконечники по пайку. Автокорреция заработала. Отстроил работу на х.х и нагрузке. машина значительно ожила - на холостом ходу появилась тяга. Позже приложу получившийся график таблицы и логи. Прошу посмотреть и оценить работу двигателя.
Старый 08.04.2014, 01:42   #5
modul7
Вот мои фото установки конвертера и maf. Конвертер пока находиться справа в пакете. Под него придуман кронштейн. Осталось просверлить отверстия в корпусе под конвертер и установить.
ID:	1531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1532   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2014, 01:57   #6
modul7
Мои лог (резкое открытие и плавное открытие дросселя) и таблица. Таблицу выше 160 maf пока не отстроил.
Тип файла: tab автокоррекция.tab (263 байт, 5976 просмотров)
Тип файла: log пл откр.log (425.2 Кб, 5042 просмотров)
Тип файла: log резк откр.log (215.0 Кб, 5416 просмотров)
Старый 08.04.2014, 14:16   #7
Сглаживание можно чуточку уменьшить -поставить 2-3. Достроить таблицу , потом попробовать забеднить немного там где сейчас богатит , и снова забогатить но чуть меньше чем сейчас . И должно ехать
Старый 08.04.2014, 18:32   #8
modul7
Благодарю, буду пробовать
Часовой пояс GMT +6, время: 22:20.
