Старый 11.05.2014, 01:17   #1
COOLIBIN
COOLIBIN на пути к лучшему
По умолчанию E34 M20B20 USB-PRO
Приобрёл данный сабж.
Начну с плохого.
1. Несколько не устроило качество монтажа SMD деталей.
2. Плата немного отличается номиналами, распайкой и дизайном от представленных фото на сайте.
3. Отсутствуют отверстия по углам платы для её крепления в корпусе, например на крепёж от МП
Плюсы думаю добавлять по мере эксплуатации.
В планах и протестить два разных ДМРВ 037 и 116.
Есть вопрос. В скачанной программе к своему переходнику, обнаружил в "редми" что нужно обновить прошивку, но есть одно но, можно ли это сделать не подключая к авто, тоесть тупо подключить к USB порту, поставить драйвер и обновить прошивку?
ID:	1576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1578   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2014, 11:58   #2
Питание на конвертер подавать обязательно.
Старый 15.06.2014, 02:33   #3
COOLIBIN
Спасибо, учту...
Старый 10.12.2014, 12:42   #4
COOLIBIN
В связи с кучей проблем всё никак не мог добраться до платы. Сегодня я наконец это сделал.
Тут же получил некоторые проблемы.
Запитал плату от бп компьютера к которому и подключил по юсб (питание на контактах клемника 12в, на выходе стабилизатора 5в есть).
Вставил в усб, определилось устройство, драйвер установил, получил СОМ3.
Включаю прошивальщик 2.6, согласно редми
"Файлы прошивок для версий плат USB-PRO( зеленые заводские платы), простой и универсальной на старых желтых платах:
Firmware_2_6_4cyl.enc
Firmware_2_6_6cyl.enc
Firmware_2_6_Audi_AAN_5CYL_Hall_Sensor.enc",
использую файл Firmware_2_6_6cyl.enc.
Получаю сообщение что "устройство не отвечает".
Далее ничего не нажимал и нажимать не хочу, дабы не усугубить.
Прошу помощи.
Старый 10.12.2014, 12:53   #5
COOLIBIN
Всё, разобрался, впаял в 5-6 отверстия джампер...
Старый 10.12.2014, 13:42   #6
COOLIBIN
В чём различия прошивок на 4ц и на 6ц.
Я планирую подключить вход "В" для тахометра на плате к выходу из мотроника 1,3 идущему на приборку (6 pin)
Или лучше использовать 1 pin?
Старый 10.12.2014, 20:36   #7
COOLIBIN
После запуска и прошивки платы, начал пристыковывать её к схеме.
Есть ряд вопросов:
1. В чём разница прошивок под 4 и 6 цилиндров?
2. Откуда взять сигнал RPM, с 6го или 1го пина мозгов?
2.1 Если брать с 1го пина, то нужно ли паять делитель (http://forum.pilotpowersupply.com/sh...ad.php?t=174)?
3. Как правильно подключить ЛЗ, ведь на него должно подаваться напряжение подогрева, достаточно ли отключить провод от 28го пина и подкинуть его на вход ЛЗ платы?
4. От чего правильнее будет запитать плату, от ключа зажигания 27 пин или от 18го пина (скорее всего постоянный +).
5. Опорное напряжение идущее на данный момент в лопату (+5в), я подключаю на клеммник предназначенный для этого (на фото он обозначен JP1.2), и от него же запитываю MAP, так?
6. Для MAP использую напряжение 12в и 5в из тех-же точек что и для платы?
Хочу исключить влияние разности потенциалов и паразитных наводок.
7. Массу беру от точки подключения ЭБУ?
Последний раз редактировалось COOLIBIN; 10.12.2014 в 20:46.
Старый 11.12.2014, 14:48   #8
COOLIBIN
Наваял схему.
Вопрос!
Откуда и как брать сигнал RPM для USB-pro версии?
Уровень сигнала на 6pin ЭБУ я не знаю.
На "коленке" собрал, таблицу под свой 116 БОШ загрузил, от системника запитал, феном продувал, красный квадрат бегает по графику, схема взаимодействия конвертера и ДМРВ работает. Показания отсутствующей лямбды в режиме покоя 1,01в. При продувке в обратную сторону, напряжение становится ниже 1,01 и квадрат на графике стремиться к 0.
Старый 14.12.2014, 22:23   #9
COOLIBIN
Установил. Загрузил чью-то таблицу под мой мотор и ДМРВ 116, у меня 037, в принципе во всём диапазоне оборотов О2 в зелёном. На качестве работы, и мощности никак не отразилось, кроме как нехватки крутящего на низах ничего не почувствовал. Пропал едкий запах выхлопа, им теперь практически дышать можно...
Был расход 27/100 город и 22/100 трасса. Посмотрю теперь.
Из минусов.
Подключил для спортивного интереса RPM, к 6pin мотроника, выход согласно описания МС +5в, в начале всё было хорошо, потом начались непонятки, сначала тах отказывался показывать выше 4500об/мин, затем и вовсе стал прыгать на хх и жить своей жизнью.
и
http://www.youtube.com/watch?v=WGtZIXYeDmI
http://www.youtube.com/watch?v=S8_JD3X3gWk
Последний раз редактировалось COOLIBIN; 16.12.2014 в 19:02.
Старый 15.12.2014, 00:02   #10
2.1 Если брать с 1го пина, то нужно ли паять делитель ?
Если нет осциллографа, то не нужно подключать RPM. Иначе спалите вход. Функцию эту делали для работы по ДАД и для того чтобы логи кормить программе-диностенду - никто этим не пользуется. За сим забросили поддержку всего этого.
Прошивки отличаются делителем по входу RPM для верного распознавания оборотов 2 или 3 импульса на оборот.
27 пин
Не обязательно, но можно и так , тогда на конвертере ставите перемычку в положение Jetronic ( внешнее опорное)
ДА.
да
п.с. не МАП а МАФ. MAP =ДАД
Часовой пояс GMT +6, время: 21:48.
