Старый 02.06.2014, 13:31   #1
tempter
Аватар для tempter
tempter на пути к лучшему
По умолчанию bmw e32 735i, m30b34
создаю новую тему, поскольку в старой(по теме М30В34) никто не отвечал...
в итоге:
поставил, подключил, но без лямбды... завелась, но по началу (секунд 30-60) обороты плавали... как будто расходомера вовсе нет... потом нармализовались... списал это на начальный(линейный) график... залил одну из таблиц с форума - холостые пришли в норму(при пуске)... но что то подколбашивает... едет впринципе нормально, но изменились показания часового расхода и жабамера при езде (в большую сторону)
было 1.6-1.8 л\ч стало 1.8-2.0 л\ч... при езде под горку на нейтрале (на скорости 80 км\ч) ранее было 2-3 л\100 сейчас 3-4... из своих наблюдений сделал вывод, что богатит смесь...?
пробовал подклучать лямбду и обучать... но из этого ничего не вышло... так и залил готовую таблицу... всвязи с этим, накопились вопросы...
1. резал провода на самом ЛЗ (достоверной информации о цвете сигнального провода не нашел) у меня их 4... 2 белых, серый и черный какой из них сигнальный? и какой вольтаж выставлять в программе(в параметре О2)?
2. для особоодаренных...))) можно прямо по пунктам...? что и когда делать...? и когда какие галки ставить чтобы создать собственную таблицу... при установке галочки автокорекции машину начинает колбасить не по-детски... обороты плавают от 50 до 1500 жэсть...
P.S.: тип конвертера - простой; оригинальный номер ЛЗ - 11 78 1 720 537, стоит бошь 0 258 005 313
Последний раз редактировалось tempter; 02.06.2014 в 13:41.
tempter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 10:59   #2
tempter
Аватар для tempter
и еще вопрос... как прошивку конвертера обновлять? что то в меню программы я такой функции не обнаружил...
Старый 06.06.2014, 10:13   #3
Блин, ну как буд-то вы читать не умеете.. "Инструкции для слабаков", так чтоли? Всё это написано!
Черный провод на лямбде, диапазон 30-38 отсчетов по ней же. Инструкция по прошивке - подробнейшая, лежит в основном разделе форума.
Ррррррр
Старый 10.06.2014, 13:33   #4
В архиве с программой есть файл ридми- в нем все описано.
Старый 10.06.2014, 13:34   #5
в FAQ все есть
Прочитать инструкцию , прочитать FAQ.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:40.
