Старый 23.07.2014, 00:07   #1
stens2006
stens2006 на пути к лучшему
По умолчанию О форсунках.
Доброго дня! Уважаемый Pin, возможна ли замена низкоомных форсунок на высокоомные? Какие необходимы доработки?
Старый 29.07.2014, 16:17   #2
Смотреть как они управляются , если через балластные сопротивления - то убрать их и поставить высокоомные . Если драйвер хитрый стоит - то переделать драйвер.
Старый 26.08.2014, 10:22   #3
doktorBMW
doktorBMW на пути к лучшему
Уважаемый Pin, у меня обратный вопрос возможна ли замена высокоомных форсунок на низкоомные? Какой необходим драйвер для подключения или можно через балластные сопротивления подключить? Мотроник 1.3 воткнул на место 1.0
doktorBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 00:21   #4
Попробуйте через балласт, если не пойдет , то придется драйвер кумекать. Готовые решения можно в мегасквирте подсмотреть, если я не ошибаюсь , то вроде там применяли драйвера с ограничением тока.
Старый 14.04.2015, 12:58   #5
doktorBMW
Лучше сразу драйвер мутить. Я на мотроник 1.3 поставил низкоомные через балластные резисторы, так мотрон как КЗ их видел и работал в аварийном режиме. Долго я тогда косяк этот искал.
Старый 14.04.2015, 17:34   #6
kostas
kostas на пути к лучшему
Можт низкоомные по три последовательно соединить? Но току может не хватить. Эксперимент нужен.
kostas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 08:07.
