Старый 24.07.2014, 22:56   #1
xan1962
xan1962 на пути к лучшему
По умолчанию Opel KadettE C20NE
Попытки наладить расходомер на Кадете
xan1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 23:09   #2
xan1962
По умолчанию Не получается
Сообщение от xan1962 Посмотреть сообщение
Родная лопата не давала покоя. Мотор нормально разгонялся только после 3000 об. С низов плохо тянул, а на холостом ходу было ощущение жесткой с переобогащением работы. CHECK на панели гас после регулировки резистором СО, т.е. реагировал. Т.к. дорожки были затерты и пружина не знаю как стояла, приобрел конвертер VAF/MAF с USB портом.Согласно схеме форума был подключен сам конвертер к Газелевскому 55-му расходомеру, собрано на родном фильтре. И запущен в ход. Подключил ноутбук с программой. скачал готовые таблицы - результат не порадовал. На холостом ходу так и неровная работа, обороты прыгают. При увеличении оборотов работа выравнивается. После первого подхода к телу заменил регулятор холостого хода, лямбда-зонд, подключил резистор для регулировки СО, т.к. на панели снова выскочила ошибка 65. В данный момент ошибка ушла, но работа лучше не стала. Подсоса воздуха вроде нигде нет. Вкладываю таблицу и лог, прошу подсказать, что можно подправить.
Тип файла: tab таблица 24-07.tab (263 байт, 4881 просмотров)
Тип файла: log таблица 24-07.tab.log (69.1 Кб, 4811 просмотров)
Старый 29.07.2014, 16:30   #3
1. Ну рассказываем-показываем, как стоит расходомер.
2. У вас какая-то проблема по механике присутствует.
3. Нифига такая таблица работать не будет - отключите полностью ускорительный насос. - Обгащение 0%
4, Необходимо разбираться откуда у вас взялись бешенные пульсации на ХХ. Их не должно быть !
Старый 29.07.2014, 21:24   #4
xan1962
По умолчанию Как все выглядит.
Направляю фото предварительной сборки, на которой пытался настроить.
Что еще. При капремонте мотора менялось вкладыши-кольца, прокладки по кругу, шлифовался впускной коллектор, прокладки менялись, стоят форсунки 4-х дырчатые от ВАЗа (подбирались по форуму Кадет-клуба), родные то же не плохие. Мотор колбасит что с родными, что с Вазовскими. Кольца под форсунками менялись. Насос дает нормальное давление - новый БОШ. Фильтр новый чистый. метки ГРМ стоят нормально, распредвал толкатели компенсаторы новые.
ID:	1627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1628   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2014, 23:55   #5
распредвал реально новый?
дайте логи без ускорительного насоса
Старый 10.08.2014, 20:57   #6
xan1962
На днях снял гбц-мучали сомненья. всё чисто.поршни, клапана, компенсаторы,толкатели. р\вал-действительно новый. с экзиста. сравнивал со старым-всё такое-же только на старом выработка.. Собрал на новые прокладки голову и впускной коллектор.-результат,как вы догадались-нулевой Всё так-же на Х.х. колбасит.съездил на Жербунова купил новый дпкв.-всё тот-же хрен..Итого имеем: мотор с компрессией 12.5,новые-насос,фильтры,дпкв,рхх,лямбда,форсунки,топливопров од,,и всё остальное в приличном состоянии. (или снято с рабочих машин.либо проверено на других) единственное,что не проверено-мозги с маркировкой FF.с самого начала переход с хх в движение заставлял .работать педалями-подгазовка+ сцепление.. если доеду до ближайшего разбора попробую съэкспериментировать. И ещё что такое ускорительный насос?
Старый 14.08.2014, 22:19   #7
Ускорительный насос- это настройка программы, дополнительное обогащение при резком открытии дросселя. подробнее в FAQ. Вам необходимо обогащение выставить в 0 и ещещ раз снять лог.
Распредвал проверить часовым индикатором биение тыльной стороны каждого кулачка- тот самый полукруг. Если биение превышает 0.03мм, то нифига такой распредвал на гидрокомпенсаторном авто работать не будет( как раз таки будет корявый ХХ).
Далее собираем датчик пульсаций разряжения во впускном коллекторе из обычной пьезы( инструкции есть в нете ) подключаем к звуковухе , снимаем сигнал прокрутки стартером с отключенными форсунками секунд 10 каким -нибудь бесплатным осциллографом, а еще лучше спектролабом и заливаем на файлообменник. Далее будем уже кумекать. Также рекомендую поискать и почитать статьи по диагностике механики с помощью датчика разряжения/ пульсации разряжения во впускном коллекторе.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:23.
