Старый 23.08.2014, 22:55   #1
doktorBMW
doktorBMW на пути к лучшему
По умолчанию BMW 525e e28 m20b27 (головка и вал m20b20) Motronic 1.3 m20b25 e34
Доброго времени суток! После капитального ремонта на блок м20б27 была установлена головка м20б20 и Мотроник 1.3 с Е34 м20б25. Примерно настроил таблицу на холостых оборотах и до 5000 об мин. без движения, но при резком открытии дросселя появляется провал и даже глохнет двигатель. Не знаю что дальше делать.
Уважаемый Pin посмотрите Лог и таблицу подскажите пожалуйста что делаю не так. Выезжать с таким провалом для дальнейшей настройки не имеет смысла.Настройка 1.tab
Провал.log
doktorBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 11:05   #2
doktorBMW
Ув. Pin появилась проблема не могу разобраться в причине. При коррекции на оборотах ХХ двигатель ни как не реагирует, показания ЛЗ не меняются находятся на уровне 0,8-0,85 в. При включении автокоррекции точка медленно уходит в нижний предел -255 и ни какой реакции двигателя. Записал лог автокоррекции может он поможет разобраться с проблемой. не понятно.log
Старый 27.08.2014, 16:35   #3
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Мозг в аварийном режиме. Чтобы его не было надо начало таблицы замены заполнить значениями напряжения, выдаваемыми штатным расходомером воздуха в допустимых пределах, как правило, это корридор от 0.5 до 1вольта. Удачи
Старый 28.08.2014, 10:49   #4
doktorBMW
Вчера удалось запустить автокоррекцию и более-менее отстроить таблицу. Но остается провал при резком открытии дросселя. Нужна ваша помощь по настройке ускорительного насоса. На днях планирую выехать из гаража и попробовать коррекцию в движении и записать лог для анализа.
Старый 28.08.2014, 13:45   #5
Gluk
Я ускорительный не настраивал. Вам могу посоветовать смесь отстроить чуть побогаче, а потом потихоньку обеднять в ненужных участках таблицы замены напряжений. По крайней мере мне при настройке таким способом ускорительный не потребовался, даже с учетом что у меня турбомотор.
Старый 03.09.2014, 00:59   #6
Начало таблицы заполнить.
Новый лог выложить.
Лямбдазонд скорее мертв чем жив - очень медленно реагирует.
п.с. По коррекции готовлю видео, в течение недели постараюсь записать. Ожидайте.
Старый 04.09.2014, 16:06   #7
doktorBMW
Профи!!!! требуется ваша помощь, не могу разобраться в чем причина. При резком нажатии на педаль газа появляется провал, при этом кратковременно пропадает напряжение на подогрев ЛЗ, падает стрелка тахометра и может чего еще не заметил. При плавном нажатии на педаль провала нет. Есть подозрение, что мотроник 1.3 не живой. Выложу не большой лог с маркером может подскажете в чем причина. не заглох.log
Старый 04.09.2014, 16:10   #8
doktorBMW
Извиняюсь лог без маркера оказался, вот еще один без маркера заглох.log
Старый 02.10.2014, 09:47   #9
Если пропадает напряжение подогрева на ЛЗ, то оно и на ЭБУ пропадает, возможно что-то с проводкой. Проверьте при этих же условиях , пропадает ли напряжение на ДПДЗ , форсунках и ЭБУ.
Также у вас возможно есть проблема с проводкой датчика положения коленвала или он умирает - проверить его проводку , крепление и сопротивление датчика.
Старый 15.10.2014, 01:03   #10
iTech
iTech на пути к лучшему
у меня тоже, когда газую, реле лямды щелкает, я думал эт оно отключает подогрев когда выходят горячие выхлопные газы
iTech вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 02:51.
