Старый 30.08.2014, 19:56   #1
anvar
anvar на пути к лучшему
Печаль зажигание
Здравствуйте. Пытаюсь настроить смесь на м30. Холостые обороты настроил. На более высоких оборотах толком не получается. Сильно беднит. Обороты тоже гуляли - сделал зажигание немного позднее - стало ровнее. Тем не менее нормально отстроить смесь не получается. Показания лямбды колеблются. Вроде появляется надпись "обучаю", которая держится несколько секунд, лямбда продолжает колебаться. Нажимаю в конце концов Enter. Настроил таким образом очень бедную смесь. Не пойму в чём дело. Мотор после расточки, бензин заливаю 95й. Надо ли настраивать зажигание идеально? Насколько сильно оно влияет на всё мной описанное?
anvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 00:47   #2
Показания лямбды и будут колебаться - вам переход нужно поймать из бедной в богатую.
Чего там стоит мотроник/джетроник ?
Лог и таблица проблемы где ?
Зажигание влияет. Зажигание настраивать нужно по стробоскопу на угол рекомендованный производителем
Старый 03.09.2014, 16:31   #3
anvar
У меня L-jetronic. Просматриваю лог - кроме холостых на всех остальных оборотах полный провал по лямбде. Держу определённые обороты (где-то 2500), идёт автокоррекция потом обучение, я ставлю enter а потом, когда проверяю, опять провал по лямбде. Вручную не совсем понятно как настраивать
Последний раз редактировалось anvar; 03.09.2014 в 16:33.
Старый 02.10.2014, 09:42   #4
Автокоррекцию отключили . И просто крутите коррекцию в ручную и смотрите на показания лямбды.
На джетронике возможно придется подстроить опорное.
Часовой пояс GMT +6, время: 01:41.
