Старый 19.12.2014, 00:36   #1
COOLIBIN
COOLIBIN на пути к лучшему
По умолчанию Предложения по рализации функций на выходе "С" в USB-PRO
Где-то встречал что разработки в направлении выхода "С" - управление зажиганием, остановились.
Встаёт вопрос, раз вся физическая схема реализована, а программно произошёл затык. Может следует пересмотреть концепцию?
У меня есть следующие предложения:
1. что если организовать на этом выходе управление например заслонкой в выхлопе?
2. что если организовать управление лампочкой показывающей когда надо переключиться?
3. что если организовать управление хоть перепускным клапаном на АКПП с вакуумным управлением, для задержки переключения передач.
В общем, мысль запрограммировать этот выход так чтоб он срабатывал (подавал массу (-)) по достижении определённых оборотов или определённых значений выхода конвертера или входа, или каких-то значений TPS. А может и совокупности значений, т.е. при положении TPS 160 и входе ДМРВ 110 пунктов включается минус на выходе "С".
Понятно что выход на плате рассчитан на слабые токи. Ведь в разрыв исполнительного механизма можно так-же установить обычный вазовский коммутатор. Чтоб не усложнять а использовать его как усилитель сигнала.
Хорошо бы было указать пределы, т.е. графически использовать простые движки (как на регуляторе громкости) только с двумя движками указывающими пределы включения, т.е. начало включения и конец. Расположить всё на отдельной вкладке, установить их (движки или регуляторы) в горизонт, и напротив каждого окошко для галочки (enable/disable). Не маловажным было-бы иметь галочку инвертации сигнала, т.е. NO NC.
Я думаю это не сложно, и реализовать такое мне кажется проще чем управление зажиганием.
Может заложить ещё функцию управления реле подогрева лямбды, греть её пока сигнал не подаст или по времени...
Хочется использовать все входы и выходы конвертора.
Старый 24.12.2014, 10:35   #2
Покумекаю после НГ
Старый 02.01.2015, 14:17   #3
COOLIBIN
Сегодня снова наткнулся в гараже на заслонку в выхлоп, и скорее всего имплантирую её скоро в выхлоп.
Хотелось бы узнать, светит ли продолжение моему предложению из первого поста?
Старый 05.01.2015, 00:16   #4
Скорее всего да
Лямбду и выход конвертера трогать не будем. Но будет скорее всего дпдз и обороты. Опять же на текущем железе за счет зарезания таблицы.
Старый 05.01.2015, 22:53   #5
COOLIBIN
Чем грозит "зарезание таблицы"?
Я не нашёл с чего всё началось, а изначально для чего сделали две таблицы? Видимо как раз для моей проблемы зима лето?
Старый 06.01.2015, 08:01   #6
2-3 еще 2-4 отсчета вначале пропадут, как в версии 3.6
Старый 06.01.2015, 13:37   #7
COOLIBIN
Т.е. построение графика будет не с нуля?
Старый 12.01.2015, 07:23   #8
да
Старый 30.01.2015, 00:46   #9
COOLIBIN
Вновь стало интересно на какой стадии остановилась реализация функций управления?
Старый 03.02.2015, 15:41   #10
Если 2-3 пропажа 2-3 отсчетов не смущает, то начнем писать как придет новое железо и детали - примерно через 1-2 недели.
Часовой пояс GMT +6, время: 20:35.
