#1 |
Конвертер "универсальный" покупался года 3 назад, но только сейчас дошли руки вварить перемычку для лямды и морально подготовиться к установке. Началось всё грустно. Понимаю что необходимо было действовать иначе, но фарш обратно не прокрутить и надо двигаться вперед:
_до_ попыток подколючиться к компу была припаяна перемычка "4я нога -> 1й пин разъема" т.к. есть настрой однозначно юзать эту функцию после чего начались попытки _по инструкции_ подключиться и обновить прошивку. довольно распространенный глюк, но темнеменее, однозначного решения я не видел: переходник юсб-ком (покупался вкомплекте с конвертером) винда находит, порт видит, но конвертер ни прошивка (при замкнутых 5-6), ни конфигуратор (при разомкнутых) не видит. питание пробовал сначала БП 12в1а, затем (бп живой, но "вдруг кривое напряжение даёт") крона 9в. на ногах 1-2 сервисного разъема напряжение ~4.9в присутствует. хз, толи конвертеру надоело лежать так долго, толи я его ненароком угробил - есть ли возможность "удаленной" диагностики? как быть? грусть-печаль... |
#2 |
скиньте на suppotсобакаpilotpowersupply.com фото платы с обеих сторон ( размер каждого фото не более 1 мб но в хорошем разрешении) и описание из темы.
#3 |
спс, отправил фото на почту, надеюсь получится уговорить его работать
#4 |
ура, удалось оживить конвертер с помощью техсаппорта и местных электронщиков. (достаточно было передёрнуть ПЗУшку и он стал нормально работать (вероятно окислился контакт какойто на ней)
теперь возник следующий вопрос: в инструкции по установке написана необходимость собирать внешний делитель напряжения для формирования опорного напряжения. но тамже в распиновке разъемов указано что нога №7 конвертера является "выходом опорного напряжения для джетроника" - можете разъяснить зачем она и почему нельзя использовать опорку из конвертера? (насколько я понял оно регулируется синим подстроечником в углу платы) |
#5 | ||
![]() Цитата:
#6 |
конвертер поставил, пытаюсь заставить его нормально работать... пока не очень получается. пара вопросов на данный момент:
- какое всётаки значение o2Ref нужно выставлять при самообучении? (обычная лямбда 0-1в) - не работает нормально вход rpm, собранный по представленной здесь схеме (делитель на резисторах, кондер, стабилитрон) - показания пляшут по схеме "похоже_на_правду - 0 - 15000 - 50000" в случайном порядке - куда копать / что доработать может ? самообучение в движении можно сказать не удаётся, т.к. толи дорогу нормальную найти не могу, толи хз - держать довольно длительное время постоянный расход воздуха не удаётся - после решения первых двух вопросов буду начинать дурить голову с обучением верхней части таблицы... ) |
#7 | ||
o2Ref - 30 отсчетов.
#8 |
Обороты всётаки интересны для отслеживания режимов по логу, покопаюсь может чего интересного придумаю...
лог прошлой "контрольной" поездки: mik150325_1.log - контрольный разгон на второй передаче "до отсечки" происходит на 7й минуте после короткого маркера таблица: mik150325_1.tab еще, попутно, могу сказать что конфигуратор "неадекватно" реагирует на "исчезновение" контроллера в процессе работы (например отвалился юсб шнурок) - выдаёт ошибку и не даёт себя закрыть - только через диспетчер задач. + глюк в просмотре лога - в частности того который прикрепил здесь - если смотреть его с отображением точек и попробовать потоскать по экрану - лезут ошибки довольно активно... Последний раз редактировалось mik01; 25.03.2015 в 17:19. |
#9 |
Лог хороший. Из критичного - только повышенные пульсации при полностью открытом дросселе - фильтр - расходомер стыковка , либо сглаживание увеличьте.
По ком порту в курсе- сторонний компонент - его поправить не можем . По точкам у себя глюка не видим, писали про него два человека , но при каких условиях возникает не поймем
