Старый 02.02.2015, 23:32   #1
Николай
Николай на пути к лучшему
По умолчанию м50б20
на е34 мотроник 3.1 можно волговским заменить? там еще датчик температуры воздуха стоит отдельно в колекторе на мозг, что с ним сделать ?
Последний раз редактировалось Николай; 03.02.2015 в 12:21.
Николай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 15:43   #2
можно. С датчиком ничего не делать - оставить как есть. Главное - датчик в расходомере резистором заменить.
Старый 28.06.2016, 17:41   #3
Zerox
Zerox на пути к лучшему
А какой датчик в расходомере резистором заменит? Может по этому не могу настроить?
Zerox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 22:06   #4
хмм зачем датчик резистором заменять если вот у меня 203855-10 и там датчик отдельно стоит и провод его просто не подключал никогда никуда да и некуда ,а резистор это вроде для 1.3 мотроника ?? или я не прав ? я езжу с самого начала без всяких резисторов на 3.1 мотроне ,всё отлично
Последний раз редактировалось АлександR; 28.06.2016 в 22:10.
Старый 29.06.2016, 16:50   #5
сейчас не нужно ничего заменять - наоборот , штатный датчик из штатного расходомера должен быть установлен и подключен и к конвертеру и к ЭБУ
Старый 30.06.2016, 14:51   #6
я правильно понял ? -- выкорчевать датчик температуры из старого нитиевого расходомера и вкорячить в волговский ??
и я правильно понял что после этих манипуляций нужно будет обязательно прошить конфигуратор на прошивку 2.7 ??
у нас к старому дмрв не подходит вообще отдельного провода отвечающего за температуру ,он стоит както между массой и опорной массой ,и ещё - так как опорной массы нехватает для работы нового дмрв ,мы подкинули опорной массе общую массу чтобы заработало (на схеме обозначил перемычкой), теперь получается перемычка будет мешать датчику ,или заместо перемычки внедрить датчик и надеятся что заработает ,как поступить то ? )
Название: Dwm 2016-06-30 11-25-08-43.jpg
Старый 02.07.2016, 12:18   #7
Извиняюсь. Невнимательно посмотрел, тему и о каком расходомере речь.
В вашем случае - перемычка остается И ничего выдирать из расходомера не нужно.
вместо этого можно подключить датчик температуры во впуске.
Уточните приходится ли вам изменять таблицу зимой и летом , или на одной и той же ездите ?
Старый 03.07.2016, 14:10   #8
да ну нет вроде всё нормально ,заводится с полоборота всегда и едет прекрасно одинаково ,видимо датчик воздуха в впуске решает у нас . В старом дмрв дтв получается вносит изменения в показания нити и опорного ,отдельного провода для сообщения с мозгами не имеет ,как реализовать это на плёночном я даже хз ,и нужно ли это плёночному .
Последний раз редактировалось АлександR; 03.07.2016 в 14:37.
Старый 03.07.2016, 14:37   #9
видимо благодаря ему и корректируется смесь Значит дальше будем все подключать.
Часовой пояс GMT +6, время: 08:44.
