Старый 04.09.2015, 15:06   #1
Artur
Artur на пути к лучшему
По умолчанию Pilot VAF/MAF USB-PRO не определяется компьютером
Добрый день. При установки Pilot VAF/MAF USB-PRO (красная плата) возникли проблемы. В диспетчере устройств появился как "неизвестное устройство", соответственно нет номера порта.
Как устанавливал:
1. Скачал и установил драйвер.
2. Подсоединил USB
3. Подал питания 12 вольт на конвертер.
в итоги то, что выше написал.
Обновить прошивку также не могу т.к. не видит драйвера.
В ручную обновить драйвер тоже не получается. Пробовал на Windows 7/64
также на двух компьютерах с Windows XP все идентично. На плате 5 вольт на сервисном разъеме присутствует.
Я что то делаю не так, или конвертер не исправен?
Artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 08:26   #2
Здравствуйте.
Драйвер с нашего сайта качали ?
Тестером проверьте целостность usb кабеля и пайку USB раъема. Кабель вставляем в разъем, и тестером меряем - один щуп на контакт разъема , другой на контакты кабеля со свободной стороны. Бывает что кабеля глючные, либо с разъемом не контачат.
Также проверьте нет ли замыканий между какими либо ногами разъема и микросхемы pl2303, почистить обычным лезвием. Если ничего не помогает - напишите в службу поддержки, мы произведем замену.
П.С. Еще редко но бывает при транспортировке по интерфейсу пайка нарушается попробуйте прогреть паяльным феном( если есть) pl2303.
Старый 10.09.2015, 12:23   #3
Artur
Спасибо, пропайка платы помогла.
Метки
драйвер, конвертер, установка
Часовой пояс GMT +6, время: 18:58.
