Старый 14.02.2016, 21:28   #1
B0b
B0b на пути к лучшему
По умолчанию E34 M50B20TU
Имеем Е34 с двигателем М50B20TU система впрыска Siemens.
Симптомы: тупизна, провалы, тупая педаль газа, дёрганья при разгоне особенно после принудительного ХХ, чёрный нагар на свечах.
Многочисленные диагностики от сканеров до мотор тестеров ничего криминального не выявили.
Болячка этого двигателя довольно часто встречается в интернете и решения как правило нет.
Под подозрение попал ДМРВ.
Приобрёл конвертор с целью проверки и корректировки показаний ДМРВ, возможностью замены на недорогой новый, а так-же возможностью отстройки строкера.
Конвертор разместил в отсеке с мозгами, там же и подключил.
Предварительно обкатал таблицу, сразу видно что ДМРВ завышал показания.
Результат порадовал, весь негатив ушёл. Педаль отзывчивая стала, ушли провалы и дёрганья.
Появилось несколько вопросов:
Как правильно подключить широкополосную лямбду?
Напрямую в конвертер или надо ставить контроллер ШЛЗ?
Спасибо проекту!
B0b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 04:09   #2
Сроду бы не подумал что на сименс пилот поставят ))) подключение в отсеке эбу аккуратное ,класс !!! странно что таблица идет с нуля ,без опорного напряжения ,хотя если едет то не суть !
шлз через контроллер к входу лямбды ,но и с обычной ЛЗ хватает чтобы видеть смесь ,всё шикарно настраивается.
ЗЫ что за зеленый диод на фотке ?
Последний раз редактировалось АлександR; 15.02.2016 в 04:15.
Старый 15.02.2016, 11:33   #3
B0b
Широкополосную лямбду только через контроллер.
Спасибо за отзыв
Старый 15.02.2016, 23:38   #4
B0b
Я не первооткрыватель )) уже ставили для отстройки строкера M50B26.
https://www.drive2.ru/l/4676145/
У меня в перспективе М50В23, дополнительный повод при заказе конвертора.
Спасибо.
Так вроде ДМРВ с нуля начинает выдавать.
Про ШЛЗ понял спасибо.
Зелёный светодид индикатор работы лямбды. Там плата конвертора преобразования сигнала циркониевой лямбды в сигнал титановой.
Старый 16.02.2016, 00:06   #5
Сообщение от B0b Посмотреть сообщение
Спасибо.
у родного дмрв при холостом ~0.5 вольта ,а при зажигании непомню - может и нету напруги ,если ноль тогда да будет с нуля ...
b23 плохая затея имхо,особо прироста небудет ,вот 2.6 или 3.0 норм разница.
Старый 16.02.2016, 00:26   #6
B0b
Я не правильно написал, в перспективе отстройка в23, форсунки попроизводительней, давление и т.п. Железо уже сделал. Прибавка ощутимая особенно на низах. Задаром КШМ от м52в25 достался, движок делал вот и воткнул.
Не будет хватать, сделаю в26.
Старый 16.02.2016, 02:54   #7
вспомнил я эту тему с драйва на которую ты ссылку давал выше ,я ещё там отписывался по поводу сглаживания ,ты кстати ездиеш со сглаживанием ?? или после настройки убрал на 100 ?
Старый 16.02.2016, 08:28   #8
B0b
Я даже не включал сглаживание.
Старый 30.03.2016, 16:48   #9
gumaboy
gumaboy на пути к лучшему
Спасибо.
Всем привет. Где найти такой конвертер сигнала циркониевой в сигнал титановой? И какую лямбду использовать? У меня такой же мотор с такими же симптомами. Загорелся приобретением конвертера. Встал вопрос с лямбдой - рабочая ли? Подогрев есть, сигнал есть - но верный ли. Ресурс лямбды - 60-80 тыс. - давно вышел. Новой VDO не найти, Hella - 180 у.е. Заранее спасибо.
gumaboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 23:01   #10
https://www.drive2.ru/c/1557161/
Внизу схемы
Часовой пояс GMT +6, время: 00:31.
