Старый 02.07.2016, 13:47   #1
ewpatyi
ewpatyi на пути к лучшему
По умолчанию ECM Emulator для Jetronic
Здравствуйте. Уважаемый Pin, можете ли Вы сделать ECM Emulator для онлайн настройки Jetronic. Такой как вот тут http://www.xenocron.com/ostrich-real...tor-p-102.html ?
ewpatyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 10:28   #2
Джетроник же аналоговый весь почти , так что думаю маловероятно такую штуку для него сделать.
Старый 03.07.2016, 14:13   #3
ewpatyi
Так ведь эта штука по ссылке, как раз и есть для онлайн настройки джетроника.
Я тоже раньше думал, что для джетроника онлайн настройка невозможна, но американцы сделали Вольвоводы очень успешно этой штукой свои джетроника тюнят. От них про этот эмулятор и узнал. Но аналога этой штуки у китайцев что то не нашёл (плохо искал наверное), так бы к Вам не обращался.
Старый 10.07.2016, 14:35   #4
Вам проще будет у них же и заказать. У нас рынок маленький под это дело. Трудозатрады на разработку и эксперименты очень долго будут окупаться , если вообще оекупятся. И машины такой нет под рукой на которую это все можно поставить и тестить.
Старый 20.07.2016, 12:45   #5
periscope
periscope на пути к лучшему
острич это эбу для мотроника!! джетроник он не поддерживает! джетроник это аналоговая система впрыска, там нечего настраивать!
острич ставится заместо флешки в эбу мотроник(в джетронике нет ее), и насколько я помню это не прям "онлайн" настройка, а тупо заменяет процедуру "снять чип - прошить его на програматоре - вставить обратно в эбу". короче для себя я когда его рассматривал, пришел к выводу что мне не влом снять пзу из эбу и прошить его на программаторе поправленным в тюнерпро дампом.
ОНЛАЙН - это когда ты прям на заведенном моторе делаешь изменения и видишь результат мгновенно, а не когда ты после каждого изменения перезапускаеш мотор.
Часовой пояс GMT +6, время: 19:49.
