Вернуться   Форум Pilot Engineering > Pilot VAF/MAF конвертер > Отчеты по установке на авто > Saab
Старый 09.08.2016, 01:11   #1
ewpatyi
ewpatyi на пути к лучшему
По умолчанию SAAB 9000 2.3 Turbo
Всем привет. Буду писать здесь, начиная с самого начала, т.е с составления схемы подключения.
Что имеем: система управления LH Jetronic 2.4.2 , мёртвый штатный 6-ти пиновый нитиевый расходомер BOSCH 0 280 212 018, плёночный расходомеры для замены Bosch 0 280 217 504, конвертер Pilot.
ewpatyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 01:17   #2
ewpatyi
Схема штатного подключения и распиновки
Старый 11.08.2016, 21:32   #3
ewpatyi
Новая схема подключения расходомера с конвертером
Название: схема новая 2.jpg
Старый 12.08.2016, 14:24   #4
ewpatyi
В железе это пока выглядит так.
На фото не подключен провод лямбда зонда, т.к планируется ЩДК, а пока стоит обычный. Ну и ДТВ ещё не подключен к ЭБУ.
Последний раз редактировалось ewpatyi; 12.08.2016 в 14:54.
Старый 12.08.2016, 14:26   #5
ewpatyi
Осталось сделать герметичную пластиковую коробочку для конвертера. Только я вот о чём подумал, будет ли из под капота блютус сигнал достаточной мощности, для соединения? И второе, что делать с этим сигналом после настройки? Его как то физически отключить возможно? Ну и так, чтоб потом снова подключить, при возникновении надобности.
Старый 13.08.2016, 11:29   #6
ewpatyi
Что то я погорячился с ШДК. Только сейчас сообразил, что его на прямую к конвертеру не подключить. Да и я вообще не представляю, как его можно подружить с конвертером. Придётся как то извращаться с обычным ДК.
Старый 15.08.2016, 23:22   #7
Блютуз должен добивать. Если не будет - под капот кидается удлинитель USB с блютуз заглушкой.
Отключить его никак , кроме как отпаять одну из ног питания.
ШДК с контроллером брать необходимо , выход контроллера подключается вместо лямбды к конвертеру.
Старый 24.08.2016, 18:32   #8
ewpatyi
Что то никак не могу законектить планшет с конвертером. Выбираю com порт, -пишет или ошибку или не отвечает.
Старый 26.08.2016, 10:23   #9
Питание подано на конвертер ?
Индикатор красный на блютуз адаптере моргает ?
Последний раз редактировалось Pin; 26.08.2016 в 10:40.
Старый 27.08.2016, 13:06   #10
ewpatyi
Да, питание на конвертер подано. Красный индикатор на блютус моргает. Планшет видит конвертер, устанавливает с ним сопряжение. Запускаю утилиту на планшете, при выборе com порта в утилите, она выдаёт или ошибку подключения (конвертер не отвечает. Проверьте наличие питания, кабель com порта, адаптер блютус), или же просто не отвечает и виснет. При этом, когда выбираешь другой com порт и утилита виснет, иногда планшет теряет сопряжение с блютус и требует установить его вновь. На планшете Windows 10, режим совместимости программы запускал, толку ноль.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:57.
