Старый 06.02.2017, 23:41   #1
saha19880212
saha19880212 на пути к лучшему
Смех Тумблер на лямбда зонд
Можно ли ставить тумблер на центральную жилу лямбда зонда ? Помехи, наводки ?
Сигнальный провод от лямбды постоянно подключен к конвертору и тумблер который будет подключать к инжекторным мозгам не отключая от конвертора !
Это дело хочу поставить в корпусе разъема инжекторных мозгов.
Во время настройки расходомера отключать от мозгов, а когда закончил можно с мозгами включать и заодно смотреть лог!
Если пойдет то какой тип лучше? Ползунок или тумблер ?
saha19880212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 09:26   #2
Можно.
У некоторых пользователей так и сделано.
Сто ставить в качестве тумблера - без разницы.
Главное чтоб контакты везде были хорошие и не окислялись.
Старый 04.02.2018, 14:57   #3
vit_
vit_ на пути к лучшему
а если будет две лямбды? к примеру штаны опозита с двумя лямбдами до катализатора от каждого полублока. или эбу все равно будет выравнивать сигнал конвертера?
vit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 18:40   #4
Если это субару, то одну лябду цепляем на конвертер, вторую полностью отключаем.
после настройки все восстанавливаем и смотрим долговременные коррекции по сканеру.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:00.
