Старый 15.03.2017, 14:07   #1
Федор
Федор на пути к лучшему
Восклицание в М50 2,5 без ванос
Всем привет ! нужна ваша помощь ! буду устанавливать пилот на М50 2.5 в дальнейшем на валах и дальше 3.0л ! Мозги мотроник 405 ! ДМРВ от мазды/тойоты/ягуар, оригинальный номер ДМРВ L3K9-13-215, нужна помощь в схеме подключения !
ID:	2155   Нажмите на изображение для увеличения
Название: GOPR5330.00_08_15_44.неподвижное изображение001.jpg
ID:	2157   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Федор; 27.03.2017 в 14:42.
Федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 19:10   #2
DietooG
DietooG на пути к лучшему
В связи с чем выбор пал на данный датчик массового расхода воздуха ???
DietooG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 22:05   #3
Необходимо для начала найти распиновку этого расходомера.
Варианты- либо скачать сервисмануал со схемами( обязательно наличие схемы впрыска) .
Либо на любой машине , на которой стоят такие датчики, произвести замеры тестером и определить распиновку самостоятельно.
Найдите ссылку на мануал со схемами , если не понятно будет на английском - я помогу разобраться.
Старый 20.03.2017, 22:57   #4
Федор
вот вроде схемы но на АНГЛ ! http://portal-diagnostov.ru/index.ph...mazda/179-cx-7
Старый 21.03.2017, 03:09   #5
кстати в тему !
Pin ,а разность в диаметре корпуса трубы где стоял датчик и где он будет стоять - не помешает правильному измерению воздуха ? всмысле если к примеру элемент измерения будет в краю от центра трубы и прочее ,очень интересно ,хочу себе похожее сделать как и автор темы.
Последний раз редактировалось АлександR; 21.03.2017 в 03:12.
Старый 21.03.2017, 20:13   #6
Федор
ребят помогите со схемой подключения, я сделаю видео отчет на своем канале, вот первая часть https://www.youtube.com/watch?v=lx-_nqWTLU0
Старый 21.03.2017, 20:24   #7
Madsaturn
Madsaturn на пути к лучшему
кстати в тему !
Если труба гладкая то различия в скорости воздушного потока не будет, а значит разницы нет. Совсем другое дело, когда по краям трубы могут быть ступеньки, или это гофрированная труба. В таком случае разница есть.
Последний раз редактировалось Madsaturn; 21.03.2017 в 20:26.
Madsaturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 11:56   #8
Просто характеристика изменится.
Главное, чтобы труба была гладкая, и не было завихрений.
То что не совсем в середине стоять будет - тоже ничего страшного.
Отклонение до 1-2см , думаю не будет критичным.
Старый 22.03.2017, 14:32   #9
Федор
По схеме распиновка не понятна, за исключением провода питания.
Сегодня-завтра приедет мазда 6, постараюсь замерить напряжения , потом выложу распиновку.
Последний раз редактировалось Pin; 22.03.2017 в 14:34.
Старый 25.03.2017, 21:07   #10
Номер расходомера на MAZDA 6 другой, но внешне он очень похож на ваш
Распиновку выложил здесь
Часовой пояс GMT +6, время: 18:04.
