Старый 06.09.2017, 01:49   #1
Алексс
Алексс на пути к лучшему
По умолчанию Эксперты хэлп
РЕбят всем привет посмотрите лог, в чем проблема
сборка как у Александра
Тип файла: log полет.log (134.7 Кб, 3859 просмотров)
Алексс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 06:48   #2
наверное не подключен расходомер или он не работает.
Старый 10.09.2017, 01:22   #3
Алексс
с этим разобрался,фишка до конца не садилась уплотнительная резинка мешала. скину еще два лога затупы у машины
Тип файла: log полетн.log (219.9 Кб, 3907 просмотров)
Тип файла: log затуп.log (34.9 Кб, 3485 просмотров)
Старый 11.09.2017, 10:48   #4
Лямбда либо нерабочая, либо не приходит напряжение на подогреватель либо не верно подключена. На логе вижу опорное с ЭБУ - это либо после разрезания сигнального провода ЛЗ вы подключили к конвертеру конец который идет в ЭБУ, а не к ЛЗ, либо ничего не резали и подключили параллельно сигналу - значит лямбда нерабочая.
Проверить напряжение на подогревателе, подключение именно сигнала лямбды к конвертеру. Если все в норме, то заменить лямбду.
Часовой пояс GMT +6, время: 01:10.
