Старый 03.11.2017, 15:40   #1
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Лампочка Снимать логи телефоном по Bluetooth
Добрый день!
Хочу собрать долгосрочную статистику, для этого мне понадобятся логи каждой поездки. Подключать ноутбук и сохранять файл каждый раз вручную было бы очень неудобно. В идеале это должен делать смартфон. Как только он обнаружит Конвертер, он подключится и соберет лог (сколько сможет пока не выключится зажигание).
Вижу 2 варианта:
1. Реализовать это в рамках Вашего андроид приложения и выпустить его в свет не заканчивая 100% функциональности десктопного приложения. Я думаю снятие логов + скачать\залить таблицу как есть - это то что будет нужно большенству пользователей. Автонастройку и лайв режим можно делать с ноутом кому нужно.
2. Откройте протокол общения с конвертером чтоб можно было самому реализовать такое. Я бы попробовал реализовать под андроид. Опыта с ним нет, но есть большой опыт в других сферах. Буду не против потом поделится этими наработками для Вашего софта.
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 04.11.2017, 00:20   #2
1 пункт я за ! мне раньше только и нужно было что катануть логи на разных таблицах ,да потом с кофе и плюшками сидеть смотреть\править их ,причем логи хотелось вести всю поездку трасса\город ,около двух часов например, а с ноутом в салоне не очень комфортно это было делать ))
а если попробовать эмулятор винды на андроид поставить ?
Старый 05.11.2017, 13:55   #3
AlexBelikov
Прикольная идея с эмулятором! Но скорее всего все равно придётся вручную запускать прогу, стартовать запись лога, сохранять его и загружать куда-нибудь в облако (дропбокс или подобное). А хочется большей автоматизации
Насколько я понимаю чтоб сделать самому надо знать какую команду отправить для начала лайв сессии (то что происходит по нажатию кнопки Старт). И формат данных который начнёт литься через порт.
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 06.11.2017, 00:00   #4
Потерпите немного, этот функционал скорее всего будет к середине -концу декабря.
Старый 06.11.2017, 03:13   #5
AlexBelikov
Отличные новости! Ждем
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 27.12.2017, 11:09   #6
sfx
sfx на пути к лучшему
А декабрь-то уже подходит к концу( Но автор же не указал какого года декабрь!))
sfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 00:41   #7
Уже январь начался
С Новым Годом!
Пишу - все в процессе
Тут попутно еще очень важная вещь выяснилась. Сейчас проводим эксперименты по поводу жора машин в городских условиях, при том что по трассе расход мелкий. И в процессе всего этого выяснилось пара важных деталей , которые мы не учитывали при настройке , а надо бы. И Именно из-за этих "деталей" жрут и более современные авто которые с завода шли без лопат. Как закончим тесты - выложу видео.
Старый 07.01.2018, 19:21   #8
sfx
ОО, как раз это мой случай. Именно из-за этого и решил побаловаться этой штукой. Но ничего толком пока не добился. Могу на своей поэкспериментировать.
Старый 05.02.2018, 19:01   #9
есть хорошие новости - логи пишутся , но очень маленький промежуток времени и со сбоями - продолжаем пилить
Старый 05.02.2018, 22:40   #10
AlexBelikov
я как раз тоже провожу кое-какие тесты. если будет что-то получаться - отпишусь
автоматически подключаться когда пилот в радиусе действия не получается нормально. нет такого броадкаста. а автоматически андроид подключается только к аудио устройствам и может еще каким-то. а у нас uncategorized. альтернатива - постоянно пытатся подключится, но это жрет батарею.
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Часовой пояс GMT +6, время: 08:09.
