Старый 28.11.2017, 06:04   #1
Павел56
Павел56 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по настройке УН м20б20 л-джет
Здравствуйте! В общем не могу понять как убрать провал (обеднение смеси) после резкого открытия дросселя. Так полагаю что это лечится ускорительным насосом?? Установил конвертор 4 года назад, на прошлой неделе переделал проводку и заэкранировал её, все вроде нормально, расколбас пропал, лямда работает более стабильно, настраивать стало проще. М20б20 л-джетроник, усб про, расходомер сименс, делитель со штатным датчиком температуры всасываемого воздуха: -R1 360 выход опорного R150 и в параллель с датчиком температуры R170+. Лог соответствует таблице, по ощущениям богатит.
Название: кусок лога с  о беднением.JPG
Тип файла: tab последняяна 1.7.tab (392 байт, 3574 просмотров)
Тип файла: log лог2.1.log (230.1 Кб, 3896 просмотров)
Павел56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 06:09   #2
Павел56
Ещё один лог с лямдой во второй приемной трубе. Проблемы те же, после резкого открытия дросселя провал.
Тип файла: zip лог2.2 другая лямда 2 в пол.log.zip (89.3 Кб, 3047 просмотров)
Старый 30.11.2017, 12:35   #3
Павел56
Обнаружилась проблема машина не едет с полным дросселем после 4 тысяч оборотов, Дергается и медленно набирает обороты. Смесь в о всех диапазонах крутится, можно и забеднить и забагатить. Поменял топливный насос и рдт на новые, та же ерунда. Есть мысли куда смотреть, где кроется неисправность?
Старый 09.12.2017, 20:55   #4
Дайте лог всего этого дела настройка ун описана в faq
Думаю , что она поможет. НО ! перед тем как ее крутить, вам необходимо уменьшить опорное( обогатить смесь) и перестроить таблицу - у вас выход конвертера упирается в предел.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:12.
