Старый 28.12.2017, 18:59   #1
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
По умолчанию M20B30 + Bosch HFM5 533
С моей прошлой темы темы на машине произошло очень много изменений, решил создать еще одну.
Я поменял голову мотора. Была на 129 л.с. от m20b27, поставил на 170 л.с. от m20b25. Низ при этом остался такой же как и был - 3.0 (84х86). У прошлой головы распредвал был с узкими фазами и меньшим подъемом клапана. Посте запуска увидел что потребление воздуха на полном газу выросло и мой Siemens 20.3855-10 упирается в потолок. Тогда решил ставить Bosch 0 280 217 533. У него диаметр 80 мм (+10 мм к сименсу).
Пришлось найти корпус фильтра от м50б25, силиконовые патрубки на 80 мм (прямые и поворотные), переходник 70-80 мм силиконовый, трубки-вставки и т.д. Собирал я этот пазл долго, но в итоге все получилось. Датчик температуры воздуха в этом МАФе такой же как в лопате, что не может не радовать! Он подключен в мозги и к конвертеру.
Сначала пытался сразу за МАФом перейти с 80 мм на 70 и подключится в родную гофру
Как видно - не получилось. Гофра выдавлена, хотя корпус фильтра сдвинут к фаре.
Джентельменский набор
Немного обжимной магии
Немного нажовки
Получается у меня канал 80 мм вплодь до дросселя, перед которым идет переходник 80-70мм. Уже купил дроссель от м30 на 80 мм но не спешу с его установкой. Там по другому каналы РХХ, вакуумника и т.д. Так же не хочу потерять круиз. Вобщем, еще думаю.
По настройке проблем не возникло, не в первый раз. Коррекции по температурам нет, все отлично работало от +15 до 0. Продолжаю наблюдение, жду холодов. На холодном моторе идет перелив, чуть больше чем надо. Если пытатся ехать прямо сразу то машина клюет (смесь около 10.5). Можно поправить коррекцией по температуре ОЖ. Я просто убрал CTS Enrichment прямо в мотронике в двое и также вдвое убрал Acceleration Enrichment. Но можно просто забеднить на холодном моторе до 50 градусов как я делал на сименсе и не лазить в мозги.
Тип файла: tab 41 - tab+2.tab (392 байт, 6898 просмотров)
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 07.01.2018, 00:27   #2
Уточните пожалуйста , чем мотроник редактируете ?
Старый 11.01.2018, 18:31   #3
AlexBelikov
TunerPro + немного своего софта чтоб проще было (коррекция чексуммы перед записью и подобные штуки)
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 12.01.2018, 11:23   #4
спасибо
Старый 21.02.2018, 19:56   #5
AlexBelikov
По умолчанию Корпус блока АБС
Как у меня был установлен сам конвертер можно посмотреть тут:
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=540
Тогда я хотел по минимуму вмешиватся в штатную проводку. Поэтому покупал дохлую лопату как донор разъема, припаивался к нему. В итоге получил паяное ненадежное соединение возле мотора. Решил что надо будет все переложить как советовал Саша АлександR - от расходомера новый жгут который идет в блок мозгов. В блоке мозгов находится пилот и там же производятся все соединения.
Я пошел еще немного дальше. У меня был куплен широкополосник с неудачным контроллером MTX-L который был расположен прямо в будильнике-показометре. В итоге от датчика шел толстый провод в салон на торпедо в будильник, оттуда провода по-тоньше шли обратно в блок мозгов под капот к пилоту. + Хотелось подключить по-больше инфы (обороты), а мест в разъемах врезанных в корпус уже небыло. Решил я это все достаточно лихо))
Я не пользовался системой АБС. На моей машине ее практически уничтожили. Я не стал ее восстанавливать, а научился тормозить сам хорошо без нее. Решил я взять мозг блока АБС, выкинуть из него начинку, поставить во внуть пилота, MTX-L, (думал еще ставить ардуино для снятия дополнительной информации, но она тупо не влезла). В августе у меня появился блок АБС (еще один для опытов) и отрезанный разъем от подкапотной проводки. Я его неспешно разбирал и вынашивал план. В итоге в декабре я все собрал, спаял и в начале года установил. Смотрим фото
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 05.03.2018, 23:16   #6
Дополнительный вопрос - показания будильника широкополосника и конфигуратора сильно отличаются ? Если отличаются , то зависимость какая-то постоянная или случайная?
Старый 12.03.2018, 20:05   #7
AlexBelikov
Зависимость постоянная. 0.1В. Из-за разности масс (сигнальная у пилота и силовая\обычная у широкополосника).
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 19.03.2018, 19:55   #8
AlexBelikov
У меня был очередной косяк по моей вине. И я в очередной раз хочу сказать:
Спасибо разработчикам Пилот Конвертера за очень надежное и отказоустойчивое устройство!
В прошлом посте описывал как я установил пилот и контроллер ШДК в корпус блока АБС. Смотрим схему из вложения. У пилота и у MTX-L пл питанию разные массы но одинаковый плюс. Опытным путем установил что если отпадает Ground (минус контроллера ШДК) то на его аналоговом выходе по отношению к ECU Ground будет 11.5В! При том что выход 0-5В. 11.5В будет если провод отключить от входа конвертера. Если он подключен тогда напряжение падает до 7.5В, но параллельно это дает наводки на соседние аналоговые входы (на них напряжение подскакивает). В движении это приводило к тому что мозги видели или увеличенный или уменьшенный сигнал воздуха, смесь была абы какая, со всеми возможными последствиями....
Сам конвертер выдержал несколько недель мучений в таком режиме и ничего не сгорело! После отключения сигнала широкой лямбды все наладилось.
Теперь у меня не работает ШДК. Показывает прогрев и после прогрева всегда 22.4. Я попросил у знакомого контроллер подбросить другой чтоб проверить дело в датчике или в контроллере.
У меня вопрос. Мог ли контроллер ШДК умереть\подгореть от того что у него пропадала масса? Похоже что у них идет подтяжка сигнала на выходах к плюсу, а не к минусу как обычно. Иначе никак не могу объяснить 11.5В без массы (при подключенной массе напряжение на выходе становится без малого 5в что соответствует смеси 22.4).
Эта проблема началась давно, еще до того как я распаял MTX-L и впаял его в корпус АБС. Но оно проявлялось на 2-3 секунды раз в 2-3 недели. Но в последнее время стало прогрессировать. Внутри корпуса АБС сухо и чисто, бошевский корпус хорошо герметичен. Все контакты хорошо обжаты.
Название: схема пилот mtx-l.jpg
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 22.03.2018, 11:13   #9
Точно не скажу - это зависит от схемы. Маловероятно , но возможно.
Я бы проверил подогрев лямбды, и остальную проводку( если подогреватель не сгорел) , потом уже подкинул бы новый конвтроллер.
Если контроллер поддерживает режим калибровки на воздухе, возможно стоит произвести калибровку( могла слететь).
При разработке , я учитывал варианты отваливания массы датчиков и соответственно поступления на вход напряжения питания в т.ч. и от широкополосника. Аналоговые входы конвертера держат напряжение до 15в, дальше не предсказуемо. Статика и искра с катушки зажигания точно все вышибает , но таких случаев за все время было 3 случая.
Старый 22.03.2018, 21:11   #10
AlexBelikov
Спасибо!
Контроллер скорее всего жив. Я переделаю его массу и попробую еще раз. 22.4 уже могу объяснить. Я включал контроллер дома на столе (без датчика), стетела калибровка. Я этот момент упустил и не откалибровал его на свободном воздухе. Поэтому он откалибровался в трубе, думая что моя прогревочная смесь 13 это и есть воздух.
Сейчас у меня странные глюки МАФа. Мой HFM5 с включенным питанием должен выдавать 0.97-1.03в. С этим все в порядке. На ХХ у меня где-то 1.3В. Но иногда сигнал МАФа падает до 1.00в на ХХ и не поднимается прогазовкой. Соотвественно чем выше обороты, тем больше разница между реальным потоком воздуха и тем что видит мозг. Конвертер для 1.0в выдает по таблице 0.25в - это напряжение влюченного зажигания и незапущенного двигателя. На ходу это проявляется потерей тяги и отсутсвием реакции на педаль. На ХХ может работать, может заглохнуть. Спустя минуму-другую обычно все проходит и можно ехать дальше. Подозреваю или свою проводку или сам датчик. Сниму его сегодня, почищу контакты. Я его брал БУшный.
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Часовой пояс GMT +6, время: 13:31.
