Старый 07.03.2019, 04:55   #1
Shuriken
Shuriken на пути к лучшему
По умолчанию Логгирование VAF и ШЛЗ
Приветствую!
Вопрос. Есть ли возможность установки конвертера с таким подключением, чтобы можно было снять логи/таблицу соответствия штатного VAF и лямбды? Грубо говоря, можно ли с конвертером откатать штатные карты и потом после перехода на MAF использовать их как референсные для тонкой настройки таблицы конверсии?
Смотрел схемы, скрины из софта, но так и не сообразил, можно ли такое сделать.
PS: Еще меня немного сбивает с толку инструкция и вообще терминология. При настройке вообще как-то сигнал старого VAF используется? Что собственно конвертор конвертирует? Судя по инструкции, мы гоняем двигатель на разной нагрузке, подгоняя соответствие "выход MAF -> оптимальная смесь" (почти как при настройке ЭБУ, только там "форсунки/УОЗ/.. -> оптимальная смесь"), а не "сигнал VAF -> соответствующий сигнал MAF" (как мне показалось сначала )
Если где-то на форуме есть тема с описанием принципа работы конвертера - с удовольствием бы почитал (не нашел такой )
Спасибо!
Shuriken вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 10:02.
