Старый 23.09.2019, 10:44   #1
virus-s
virus-s на пути к лучшему
По умолчанию Siemens 20.3855 вместо трёхпроводного мафа
Привет всем! Подскажите пж., как подключить MAF Siemens 20.3855 вместо трехпроводного мафа, в котором терморезистор висит в паре с счетчиком воздуха на одном проводе?
virus-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 12:01   #2
Привет.
Это что-то новенькое - расскажите подробнее , что за маф и с какого авто ?
Старый 13.11.2019, 05:13   #3
virus-s
Уупссссс... =) Сам не понял что написал. Суть вопроса такова: по умолчанию стоял МАФ трехпроводной, терморезистор висел на одном канале вместе со счетчиком воздуха, т. е. сигнал на комп шел уже с учетом температуры воздуха на впуске. Сейчас поставил лопату с магниторезистивным датчиком (диапазон измерений настроил). Как сделать учет температуры на входе и куда послать эти данные?
Старый 20.11.2019, 11:04   #4
Если датчик резистивный, то можно последовательно с выходом конвертера подключить резистор и уже после резистора( сигнал идет в эбу) подключать штатный датчик.
Получится этакий делитель напряжения, коэффициент деления которого будет зависеть от температуры.
Сопротивление резистора подобрать либо экспериментальным путем.
Либо, если штатный расходомер выдает хоть какое-то напряжение, то можно нагрузить выход, к примеру резистором 1кОм замерить падение напряжения и рассчитать его внутреннее сопротивление расходомера.
Последний раз редактировалось Pin; 20.11.2019 в 11:09.
Старый 29.11.2019, 15:19   #5
virus-s
штатный расходомер на помойке давно уже =)
Часовой пояс GMT +6, время: 11:50.
