Старый 13.01.2020, 10:28   #1
virus-s
virus-s на пути к лучшему
По умолчанию Прошивка конфигуратора Bluetooth pro v. 2
Всем привет. Пришел конфигуратор, всё подключил как следует и первый запуск... Начались проблемы: ошибки, ошибки и еще раз ошибки. Притом как при подключении с компа так и с телефона. Редактор таблиц вообще не работал ни так, ни сяк, комбинации разные перепробовал. Ну в общем решил с прошивками побаловаться и стал шить туда сюда, естественно более ранние версии и вот на 2.6 случилось чудо, заработала корекция таблиц в ручном режиме, но ошибки как сыпались, так и продолжали сыпаться. В итоге при очередной записи таблицы в конвертел крякнул блютуз модуль. Списался с многоувожаемым Пином, и как выяснилось в итоге: партия блютузин HC 05 с китая с которой был мой конвертер оказалась браком. Сам заказал с китая новую, пришла, припаял, проверил всё заработало и без всяких ошибок и без танцев с бубном, НО.... Как теперь вернуть прошивку 2.7 с полным функционалом не понятно, не хочет шиться ни в какую, все стандартные способы проверил. . Пин обещал решить этот вопрос, но на связь перестал выходить.
Может кто чего подскажет. Опыт рвботы с ардуиноподобным железом имеется.
virus-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 00:09   #2
Ждите , я ток в город приехал.
На днях выложу вам программку для обновления
Старый 14.01.2020, 01:21   #3
Перед обновление обязательно прочитать Readme.
Конвертер питать либо от батарейки, либо от маломощного блока питания, чтоб при замыкании контактов ничего не спалить.
Тип файла: rar FirmwareRepair.rar (818.1 Кб, 5509 просмотров)
Старый 14.01.2020, 18:23   #4
virus-s
Всё получилось, но не сразу. В файле инструкции по обновлению прошивки нужно внести поправку: сначала запустить FirmwareUpdate; затем выбрать порт, на котором висит конфигуратор; убедиться, что подключение состоялось и лишь за тем перемыкать контакты 1 и 3 сервисного разъёма примерно на пол секунды. А вот потом выбрать файл прошивки.
Часовой пояс GMT +6, время: 12:20.
