Старый 11.11.2020, 02:36   #1
Densofting
Densofting на пути к лучшему
Печаль Проблема с подключением Bluetooth-pro 2 к ПК
Добрый день!
Приобрел конвертер, подключил по схеме, при включении зажигания подалось питание - светодиод заморгал, но подключиться к ноутбуку не получилось.
Конвертер был снят с машины, приобрел bluetooth-адаптер для ноута. С отдельного блока питания подал 12 вольт на 9 и 6 контакты - все подключилось. Прошло успешное сопряжение с ПК, конфигуратор увидел конвертер, удалось записать готовую таблицу с форума.
Далее - снова установил на автомобиль, снова не подключается. Снял и прокинул напрямую к аккумулятору - все подключилось, отключил и снова подключил напрямую к аккумулятору - снова не подключается.
При этом, должен заметить, что когда подключение не проходит светодиод начинает гореть и выдается ошибка:
Не пойму в чем дело, 1 раз из 10 нормально подключается к ПК. Пробовал разные варианты, удалял устройство и заново проходил процедуру сопряжения. Пытался открыть конфигуратор в режиме совместимости с другими версиями Windows. Не нашел никаких закономерностей.
В чем может быть проблема?
Densofting вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 21:41   #2
Densofting
Хорошо Проблема решена
Всем привет!
Для всех, кто столкнулся с подобной проблемой отпишусь, как я ее решил.
Случайно наткнулся на инструкцию в новостях на главной странице по моей проблеме, вот ссылка на нее.
Выпаял 2 резистора, впаял один на 6.8 кОм и все, проблема устранена!
Старый 16.11.2020, 10:43   #3
Привет.
Рад , что получилось разобраться!
Часовой пояс GMT +6, время: 20:45.
