Старый 07.10.2011, 19:42   #51
Вован
Вован на пути к лучшему
Незнаю как получился коротыш, конвертер лежал на тряпичном чехле заднего сидения, тем более он в лаке. Вообщем выкладываю отстроеную по л\з талицу на м10 расход меньше 10 по городу 20л на 240 км, единственное НО... на холодную подтормаживает.
Тип файла: tab Табличка.tab (262 байт, 4926 просмотров)
Старый 09.10.2011, 12:04   #52
Теперь , чтоб тупления на холодную не было замеряем опорное напряжение которое выдает конвертер, записываем его или запоминаем( чтоб в случае чего вернуться к этому значению ). И далее на холодную пробуем опорное чуть занизить или завысить на 0.5-1.5в. На холодную должно перестать тупить. Проверяем еще раз на горячую и настройка должна закончиться
Старый 11.10.2011, 22:41   #53
caleb
caleb на пути к лучшему
Вот хоть убей не понятно нафига на приведенном конвертере смд резистр на кварц напаян??? так же как и в моем было
Старый 12.10.2011, 02:40   #54
Вован
Наверное это только китайцы знают У кого проблемы с конвертером (проверены разные способы) но если расположить конвертер на заднем сидении все работает оч. даже ничего, обрывает раз минут в 10-15, думаю в багажнике будет то что надо ! Всетаки скорей всего дело в наводках....
Старый 14.12.2011, 02:30   #55
Philatoff
Philatoff на пути к лучшему
Скажите, и полученные таблицы будут годны для любой машины с М10В18?
Philatoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 16:16   #56
С небольшими поправками - да.
Главное чтоб расходомер-заменитель у них был одинаковым.
Старый 16.12.2011, 23:02   #57
Вован
И снова здрасте, откапиталил двиг, прошел обкатку, начал наваливать на гашетку и понял, что не едет, подключил комп и понял, что вообще не то пальто! кроче выкладываю новую табличку. Прет как самолет, Ув Pin гляньте по возможности настроечки УН. Если нужны логи, то в каком режиме их сделать, за ранее спасибо.
Тип файла: tab таб.tab (262 байт, 2865 просмотров)
Старый 18.12.2011, 12:02   #58
Без лога не понятно . Снимите лог - на устоявшемся режиме допустим 2000-3000 оборотов , и затем резкое нажатие газа . При резком нажатии газа УН должен срабатывать, а на устоявшемся режиме срабатываний не должно быть .
Старый 18.12.2011, 19:20   #59
Вован
По умолчанию Новая таблица
Изваял новую табличку в предыдущей была затупочка на 3000, сегодня настраивал непостредствено при езде, столкнулся с проблемой - уперся в предел 255, как описано в инструкции понизил опорное опустил коррекцией весь (отстроеный) график до нормальных показаний л\з. на холостых, но машина ехать отказалась л\з показывает на средних об бедную смесь, начал регулировку заново от холостых дошел до высоких обротов и опять уперся, в общем не знаю как так получается, при понижении опорного график как бы растягивается посередине (приходиться делать круче нарастание) опускался почти до нуля, разгоняюсь, давлю газ в пол доходит до 5-5.5 тыс и идет затупка мотор ревет, лямда показывает бедную смесь в панели приборов показатель маф (квадратик) показывет 180 и дальше тупит. прикрепляю 2 таблицы на обоих упираюсь в предел. Лог с затупкой если нужно сделаю позже.
Тип файла: tab 1.tab (262 байт, 2896 просмотров)
Тип файла: tab 2.tab (262 байт, 2738 просмотров)
Тип файла: log медл газ и резкий.log (13.6 Кб, 3413 просмотров)
Тип файла: log медл газ.log (22.1 Кб, 2629 просмотров)
Тип файла: log холостой.log (28.7 Кб, 3487 просмотров)
Старый 21.12.2011, 22:19   #60
Я извиняюсь , что долго не отвечал, небольшие заминки с интернетом и отъездами.
Седня завтра постараюсь скинуть другую схему включения , где опорное будет на резистивном делителе- возможно этот вариант у вас будет лучше себя вести
Часовой пояс GMT +6, время: 14:19.
