Старый 23.08.2011, 03:37   #1
Вован
Вован на пути к лучшему
По умолчанию M10b18 Днепр
Всем привет ! Все поставил, все работает! Но нужно достраивать. Спасибо Pinу. Ув Pin как продвигаются дела с альтернативной настройкой ?
Старый 23.08.2011, 09:52   #2
Имеете ввиду прошивку 2.3 и конфигуратор 3.2 ? - у меня все работает. У ребят вроде как проблема была в переходниках USB-COM .
Можете смело залить новую прошивку и попробовать включить фильтрацию сигнала маф, доотстраивать таблицу , а затем включить "ускорительный насосос" ( чтобы была адекватная реакция на нажатие газа ).
Старый 23.08.2011, 19:15   #3
А если СОМ порт без переходников, то всё ок?
На выходных тоже попробую перепрошиться. И меня тоже есть короткий, но заметный лаг при резком нажатии на педаль.
Старый 23.08.2011, 21:15   #4
Вован
Что подразумевается под ускорительным насосом на m10b18 jetronic ? Цитирую ваше письмо
-Здравствуйте.
К сожалению, готовых таблиц под ваш мотор нет .
Также сейчас проходит испытание альтернативный вариант установки
конвертера на джетроники.
В инструкции этот вариант не описан. Если хотите принять участие -
пришлите фото платы штатного расходомера
или фото расходомера со снятой крышкой ( размер не более 300КБ) .
После чего мы сможем дать вам подробные инструкции по альтернативному
подключению.
Старый 23.08.2011, 22:35   #5
A525 Если ком порт то проблем никаких не должно быть Сначала отстроите фильтрацию , чтоб при полном дросселе не было сильных колебаний , затем включите "ускорительный"
Вован
Это функция новой прошивки http://forum.pilotpowersupply.com/sh...o=newpost&t=90
Старый 24.08.2011, 04:24   #6
Вован
Ясно ! А то я уж начал думать, что я чего то незнаю
Старый 26.08.2011, 00:12   #7
Вован
Сегодня поставил новую лямбду и пытался корректировать таблицу возможности корректировки на ходу нет до этого ездил на таб 1 как оказалось по показаниям лз была обеднена во всем диапазоне при регулировке возникли трудности показания лз сильно пульсируют золотую средину поймать не удалось вообщем таб 2 то что получилось + лог, какие будут замечания или предложения?
Тип файла: tab tab1.tab (257 байт, 6463 просмотров)
Тип файла: log tab2.log (41.3 Кб, 5476 просмотров)
Тип файла: tab tab2.log.tab (262 байт, 4738 просмотров)
Старый 26.08.2011, 12:52   #8
золотую середину ловить не обязательно - ловите либо как раз таки пульсации лямбды , либо состояние перехода из низкого уровня в высокий. т.е. Допустим лямбда была в 0 , добавили коррекцией +1 отсчет , лямбда стала в районе ~1В (50 отсчетов) - Все! - вот она оптимальная смесь .
По вашим логам лямбда только успела прогреться на 30-й секунде.
45-50 секунды - холостой ход . Смесь бедная .
31-34,5 - похоже на правду
38-40 - тоже похоже на правду , если это пограниченое состояние ( переход от 0 к 1 ) а не зашкаливающая лямбда.
Остальное отстраивать на устоявшихся режимах.
На этой таблице авто едит ?
Старый 26.08.2011, 19:12   #9
Вован
Да, машина едет но с детонацией на всех передачах, уже и зажигание позже поставил - всеравно. А на таб 1 детонации небыло .
Старый 26.08.2011, 19:13   #10
Вован
Сегодня, завтра покатаюсь с ноутбуком какие логи нужно сделать?
Часовой пояс GMT +6, время: 23:15.
