Старый 28.08.2012, 08:14   #51
Правой кнопкой кликните по графику лога , и поотключайте галки - сразу поймете за что какая кривая отвечает.
Старый 29.08.2012, 21:39   #52
Юлия
Юлия на пути к лучшему
холостые2газ.log
впередназадкорр.log
новое1.tab
новое автокорр1.tab
RAM.tabвот то что получилось.это всё на месте.скоро попробую на ходу.после разгазовки обороты немного падают дальше чем надо потом подъём чуть покачает и встают как надо.как выставить прогрев?по значению холостых.
Юлия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 08:45   #53
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=168
Обновите прошивку и конфигуратор ! ( загрузчик и прошивки находятся в архиве с новым конфигуратором) на Firmware_2_4_4cyl ,
Инструкция по обновлению http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=65
1.автообучение не сработало
2. RAM.tab не тот прислали!- из старой версии конфигуратора !!!
Последний раз редактировалось Pin; 30.08.2012 в 08:55.
Старый 31.08.2012, 15:16   #54
Юлия
в принципе всё обучалось.график переходил в зелёную зону.на первой таблице всё после авто обучения.завтра буду всё обстоятельно делать.конвертер у меня для мотроник 5в.
Старый 02.09.2012, 17:13   #55
Юлия
ну вот я и прокатился.холостые.log
проба5 на2-3пер.log
проба4 на2 пер.log
проба3.log
проба1.log
RAM.tabполучается так.с 2000обор. газ в пол.небольшой набор и потеря.потеря до тех пор пока не отпустишь.на третьей тоже самое.но есть одно НО.если разгонять плавно(резко не давить в пол)то разгоняется.по-моему здесь есть это.
Старый 02.09.2012, 17:19   #56
Юлия
подскажи ещё с прогревом и холостыми.холостые.tab
проба2 авто.tab
проба1.tab
RAM.tabна холостых лямбда красная показывает 0,98-1,00в.начинаешь убавлять эффект ноль,потом сильно вниз и колбасня как будто воздух перекрыли.
Старый 02.09.2012, 19:01   #57
1. Файлы все называем по разному .
2. открываетет файл ram.tab из своего 55-го сообщения и смотрите что диапазон со 120 до 140 не обучен ! - Ваша задача обучить максимум ячеек чтоб зеленый график был практически без провалов . Там где зеленый график в нуле - необученные ячейки.
3. Чего вы хотите от прогрева, какие проблемы ? на прогреве лямбда всегда зашкаливает , потому что там обогащенная смесь и на прогреве ничего не настраивается .
4. перед тем как включать автонастройку дайте двигателю поработать на 2000-3000 оборотах хотя бы пару минут - у вас лямбда долго одживает, соответственно если сразу включите автонастроку - не верно будет настраиваться
Старый 02.09.2012, 19:14   #58
110-140 диапазон обучите , лог обучения и новый рам. таб в студию . Гонок и бешенных разгонов устраивать пока не нужно - обучение делается плавно на устоявшихся режимах
Старый 02.09.2012, 19:26   #59
Юлия
на прогреве на лямбду не смотрю.её колбасит.делаю коррекцию в плюс.лямбда красная на холостых.и реально лямбда как будто с опозданием работает.на счет обновления.как я понял нужно перемкнуть 5 и 6 контактыближе к выходу com порта на комп.
Старый 02.09.2012, 19:31   #60
Юлия
прошивка в файле который по ссылке?
Часовой пояс GMT +6, время: 02:52.
