Старый 04.11.2012, 00:16   #81
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Что за цифры появляются, при нажатии на пробел, в новой версии конвертера?
Старый 04.11.2012, 00:26   #82
Еще раз конфигуратор выкачайте - я тогда по запарке залил конфигуратор с отладочной информацией. Уже отписали мне - перезалил .
Старый 05.11.2012, 23:53   #83
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Короче, по перепробовал все что можно, крутил/вертел дроссель и клапан ХХ.
Ничего не помогает!!!(((
Завышаешь ХХ до 1500, пытается заглохнуть(большие провалы по оборотам).
PIN, мне кажется ,что это дело не в железе, а программная ошибка. Толи это конвертер не правильный сигнал дает и не в то время - при сбросе газа, толи это косяк с подключением!!!
Потому что, не трогая настройки ХХ и дросселя, ставишь родной расходомер все В НОРМЕ, не глохнет!!!
Как Вы думаете???
Старый 06.11.2012, 06:47   #84
alder-100
Аватар для alder-100
alder-100 на пути к лучшему
Замерь напряжения на выходе родного расходомера на ХХ,потом на 1000,1500,2000,запиши,а потом сравни с выходом конвертера.Если смотреть по твоей таблице,то заниженные напруги на малых оборотах,будет глохнуть.Попробуй залить мою таблицу,и посмотри что будет.Я себе всякие пробовал из этого форума и от БМВ и WV,или еще таблица пользователя СТРОК
Тип файла: tab холодн.tab (263 байт, 2763 просмотров)
Тип файла: tab последння.tab (262 байт, 1780 просмотров)
Последний раз редактировалось alder-100; 06.11.2012 в 07:01.
alder-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 10:41   #85
Ну тогда у всех бы была такая ошибка.
ну тогда остается сам маф . Для верности можете установить родной расходомер , перед ним maf( сделать трубу из кортона и скотчем примотать штатный расходомер подключаем в штатной проводке + сигнал с него подаем на вход TPS конвертера и снимаем лог в тех же режимах.
Или просто смените MAF , на новом мафе не ставьте нулевик проедьтесь проверьте - если все ок, отсавьте новый маф и поставьте нормальный фильтр ибо нулевики убивают мафы.
Старый 06.11.2012, 12:04   #86
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
-Ну тогда у всех бы была такая ошибка.
Согласен.
Хорошо, попробую сменить маф и последовать совету alder-100.
PIN, можете рассказать ,что нужно сделать для перехода на MAP?
Старый 06.11.2012, 13:29   #87
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Еще вопрос PIN!!
Вы говорите ,что у моего МАФа минимальное показание 50 отчетов, 50 отчетов это 0 проходящего воздуха.
Может ли быть ,что при сбросе газа потребление воздуха падает ниже 50 и расходомер вовсе отключается(не подает сигнал), и двиг не успевает набрать минимальное количество воздуха, чтобы появился сигнал от МАФа?
Старый 06.11.2012, 18:56   #88
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Предварительно!!
PIN! прокомментируйте, плз, схему подключения!!!
Чувствую, должен быть косяк))
Старый 07.11.2012, 20:57   #89
Как будет готовый прошивки и конфигуратор - опишу в соответствующей теме
Не может - по логу маф продолжает висеть в нулях более 5 сек! З такое время там все должно было утрястись.
Предварительно!!
Все нормально на схеме !
Вы расходомер новый ставили или б/у ?
Старый 07.11.2012, 21:02   #90
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Б/У, но снимал с рабочей машины.
Часовой пояс GMT +6, время: 14:03.
