Старый 14.02.2013, 15:58   #1
BMW
BMW на пути к лучшему
По умолчанию BMW e30 m10 LE-jetronic
Установил конвертер (универсальный) согласно инструкции.
Как опустить таблицу?
R1=0.21
R2=0.39
Подключил по схеме резисторы R1=0.18, R2=0.40
new.tab
Больше 2200об не едет!!!
BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 16:03   #2
BMW
Сообщение от BMW Посмотреть сообщение
R1=0.21
R2=0.39
Вложение 1000
Вложение 999
Несколько фоток
Старый 14.02.2013, 18:38   #3
С резисторами понамудрили - походу верхний с нижним перепутали !
Старый 15.02.2013, 11:39   #4
BMW
Поменяю, отпишусь!!!
Старый 20.02.2013, 12:47   #5
BMW
Проверил, все подключено верно
Фото, где че замерил
R1=R1-5=0.39
R2=R1-4=0.21
Может я не то замерил????
Старый 20.02.2013, 15:11   #6
5-масса,
4 питание 12в
замерили то, но верхний с нижним перепутали
резисторы в делителе местами поменяйте и настраивайте
Старый 20.02.2013, 22:11   #7
BMW
5-масса,
4 питание 12в
Pin Вы были правы, поменял и все заработало как надо.
Вот рабочая таблица которая у меня получилась
final.tab
Pin глянте ее, на ваш взгляд там все гуд или нужно еще чтонибудь подкорректировать?
Лямбду обязательно обратно подключать к ЭБУ???
Последний раз редактировалось BMW; 20.02.2013 в 22:21.
Старый 20.02.2013, 22:26   #8
BMW
По умолчанию Ктонить знает что это и зачем нужно???
Старый 22.02.2013, 15:42   #9
На вид таблица хороша . Как едет ?
Расходомер волговский 20.3855?
лог бы
Вон та фигня , вроде как температурный датчик - замперьте сопротивление На многих e30 никуда не подключен.
Лямбду , если изначально была подключена к эбу , то желательно подключить( от конвертера можно не отключать ) .
Последний раз редактировалось Pin; 22.02.2013 в 15:45.
Старый 22.02.2013, 18:34   #10
BMW
лог бы
Едет не очень, походу смесь бедновата, надо подкорректировать.
Или может просто лямбду к эбу прицепить, по идее должна подкорретировать???
И при прогреве на холодную очень низкие обороты 400об. Как исправить?
Расходомер, да волговский 20.3855
Та фигня которая температурный датчик у меня была изначально подключена, разъемом из жгута проводки, сейчас нет. Нужна она вообще?
Часовой пояс GMT +6, время: 07:47.
