Старый 20.03.2017, 22:26   #391
segunxs
segunxs на пути к лучшему
Здравствуйте Pin.
осматривал новую плату перед установкой (про-блютус). на обратной стороне был замечен несколько странный участок. устанавливать не стал до вашего решения. от отверстия что по середине кадра (сверху от крупной напайки) идет вверх как-бы протертость перерезающая дорожку.
Последний раз редактировалось segunxs; 20.03.2017 в 22:36. Причина: новое фото
segunxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 09:09   #392
Это есть абсолютно на всех платах.
При проектировании была заложена одна микросхъема, по факту применена другая.
Не парьтесь насчет этого - все будет работать.
Старый 06.07.2017, 19:16   #393
Spann
Spann на пути к лучшему
Добрый день. Блютус про подключил по схеме, как для Мотроника. По блютусу соединил с ноутбуком, красная лампа, загорелась постоянно. Пишет 0 байт передано из 300 с чем то.
Spann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 08:33   #394
какая версия -платы первая или вторая ?
Старый 07.07.2017, 12:27   #395
Spann
Первая версия
Старый 10.07.2017, 17:45   #396
Замерьте напряжение на контактах RX И TX блютуз модуля относительно массы. И сообщите результат. Отключите питание и проверьте прозваниваются ли эти контакты до ножек процессора и не замыкаются ли между собой.
О результате отпишите.
Конвертер новый брали или БУ?
Старый 11.07.2017, 23:40   #397
Spann
Добрый день. Конвертер заказывал У Вас (Заказ #1981) Вот что удалось намерить
ID:	2248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2250   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2017, 22:46   #398
Прошивку пытались обновлять перед установкой или как пришел , так и подключили ?
На третьем фото должно быть 5в.
1) Замерьте есть ли контакт от ноги процессора , до площадки ноги блютуз модуля .
И убедитесь, что нет коротыша на массу.
2) напряжение между 1-2 сервисного разъема должно быть 5в.
Старый 01.11.2017, 16:55   #399
Spann
Добрый день.
1. Как пришел, так и подключили
2. На третьем фото. напряжение 0в
3. Контакт от ноги процессора до блютуз модуля есть. На массу не звонится
4. Напряжение на сервисном разъеме 5в.
Старый 02.11.2017, 12:58   #400
Возможно что-то повреждено в процессе доставки - либо кварц , либо что-то еще.
Там где у вас 0в, должно быть 5в. Если есть осциллограф, гляньте есть ли синусойда 12.8 МГЦ на ногах кварца.
Напишите на support, согласуем детали обмена-ремонта с возвратом.
Часовой пояс GMT +6, время: 07:07.
