Старый 03.01.2013, 18:58   #161
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Должно быть как в самом начал графика - у вас на хх практически ровная линия! Полный тракт - он сам как резонатор гельмгольца работает ( сабвуфер - тот же резонатор ) - в нем это все усиливается, резонирует - получаем колебания.
А разве резонатор гельмгольца не должен наоборот подавлять эти колебания?
Старый 03.01.2013, 19:10   #162
А это уже смотря где колебания возникают - если снаружи - подавляет , если внутри него - усиливает . Интеркуллер - емкость, воздуховоды -трубки . Тот де принцип когда глушаки рассчитывают
В общем я своих записей не нашел . Завтра свой датчик разряжения сфотаю. Сделан из:
1.крышка от бутылки песиколы
2.кусочек стержня от гелевой ручки
3.пьезопищалка от часов китайских
4. и термоклем все это собрано .
В яндексе пока можете посмотреть конструкции датчиков разряжения( там обычно народ токарит, но нам такие заморочки не кчему ) и "диагностика с помощью датчика разряжения "
Старый 03.01.2013, 19:32   #163
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Ааа, т.е. если сравнить с сабвуфером (фазоинверторного типа), получается что двигатель выступает в роли "динамика" посылающего импульс, объем интеркуллера как "корпус саба" усиливает и выдает его на выход "порта фазоинвертора" в MAF. Жесть)))
Старый 05.01.2013, 20:27   #164
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
74е фото - на холодную
75е фото - на горячую
+ видео при перегазовке (на лопате)
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=5PgJ7_wobdg
ID:	924   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2013, 11:49   #165
не-не ! На холостом - на месте это все бесполезно ! - у нас же нету проблемы на месте. Эт нужно смотреть именно после нагрузки !
Вот сфотал свой датчик разряжения чего непонятно спрашивайте:
Чтобы подключить его к линейному входу звуковой карты, потребуется провод экранированный с миниджеком , и перменный резистор 10кОм , .
Сейчас поищу ПО, ссылку дам .
Старый 06.01.2013, 14:48   #166
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
как это после нагрузки?
Я думал мы будем смотреть на ХХ, как работает ГРМ!!
А что она нам покажает?
Старый 06.01.2013, 18:01   #167
Так на хх у вас проблемы -то и нет. Проблема возникает именно после сброса газа с хорошей нагрузки на хх . Под нагрузкой там все разогревается хорошо, зазоры меняются. Нам проблемный момент нужно смотреть датчиком разряжения.
Старый 06.01.2013, 18:41   #168
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Хорошо, видимо методика немного, у вас, другая.
Pin, можете на этом сайте http://www.chipdip.ru/ точно указать что нужно купить для датчика разрежения. Чтоб я 20 раз не покупал лишнего)
Старый 06.01.2013, 20:26   #169
куча вариантов самопала
http://forum.autodata.ru/220/16628/0.htm
цены в чипдипе ацкие !
Пьезоизлучатель
резисторы- какой-нибудь из них. ( возьмите 2 штуки - мож еще датчик искры будем делать - пригодится )
миниджек
Посмотрите чтоб в миниджек входил
Вот этот вроде не толстый - должен залезть !
кабель - от поткапотного до ноутбука - сколько там метров нада - двойной межблочный с заземлением.
Старый 11.01.2013, 12:54   #170
Собрали , не ?
Часовой пояс GMT +6, время: 03:59.
