Старый 24.02.2013, 21:35   #211
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Новые логи!!!
https://www.dropbox.com/s/s1zmnnjau883f9u/24.02.13.log
https://www.dropbox.com/s/hbkbyls0zo5bmcm/24.02.13.wav
Старый 24.02.2013, 22:49   #212
Все равно не идеально! По впускным все таки тоже нужно было ставить 0.35
1-2 клапана как-то не так пашут - хз что это такое , я с таким в своей практике не сталкивался . В среду попробую какой-нидуь 6 горшковый рабочий движок вызвонить , да сниму с него осциллограмы сброса газаз для сравнения.
НО ТЕПЕРЬ СТАЛО НАМНОГО ЛУЧШЕ чем то, что было.
Смотрим рисунок
1. Сигнал конвертера , соответствующий пульсациям маф - успокаисвается намного быстрее.
2. 50 отсчетов - это линия нулевого расхода . все что ниже обратыне -выбросы !! В новом логе нет обратных выбросов после сброса газа !!!! Но вот далее сигнал имеет выбросы , но незначительные ( не ухъодят в 0 отсчетов ) частота их при пересчете примерно совпадает с частотой хх вашего двигателя , т.е. возможно это элемент нормы , возможно 1-2 клапана все таки что-то дурят ( об этом выше написал)
По спектролабу тоже есть значительные изменения в лучшую сторону
Я думаю, что можно подключить все воздуховоды, поставить расходомер , проехаться и снять лог уточнить глохнет или нет.
После того как сниму осцилки с 6 горшкового рабочего и сравню , будем уже дальше чего-нибудь думать
Последний раз редактировалось Pin; 24.02.2013 в 22:52.
Старый 24.02.2013, 23:23   #213
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Супер! это уже лучше!
Pin, небольшая просьба, а можете также разъяснить лог с датчика разряжения? как его правильно читать и как отследить работу каждого цилиндра?)
заодно показать косяки с 1-2 клапанами!
Старый 25.02.2013, 01:19   #214
1-2 я имею ввиду количество , а не номера . Чтобы знать проблемы конкретно какого клапан отражает тот или иной кусок , нужен еще сигнал искры от первого цилиндра .
По осциллограммам с датчика разряжения , можно целую статью написат. Честно у меня нет на это времени, я сейчас дописываю работу по мап + у меня еще одна интересная задумка для авто есть, и ниже там буст контроллер просили придумать недорогой . В меру сил я стараюсь помочь и вам другим . Но мои возможности не безграничны. Вам проще в гугл забить "анализ осциллограммы датчика разряжения ". Но в нете в основном статьи идут по 4 цилиндровым движкам. На 6 цилиндрах осциллограммы значительно отличаются. Если нет практики , вы не видели осциллограммы рабочих движков, не видели осциллограммы до и после ремонта на проблемных движках - то нифига с первого раза и не поймете. Т.е. здесь нужен метод сравнения и головой думать. Я два года автодиагностикой и ремонтом инжекторов занимался ( давно правда это было ) и то уже не совсем точно помню чего там на 6 цилиндрах рабочих в деталях - вижу уж только совсем явные косяки , которых быть не должно . А некоторые моменты для меня сомнительны , поэтому и хочу в среду 6 горшков посмотреть .
давайте попробуем подключить воздуховоды , все как было в начале и снять лог . Я думаю проблема должна уйти
Последний раз редактировалось Pin; 25.02.2013 в 01:24.
Старый 25.02.2013, 01:50   #215
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Ясн! будем изучать теорию по инету)
на неделе попробую с полным впуском!
Старый 01.03.2013, 00:48   #216
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Все как обычно, глохнет!
Тип файла: log 28.02.13.log (17.7 Кб, 2678 просмотров)
Старый 04.03.2013, 14:52   #217
Приветствую. Я уезжал не на долго , поэтому не отвечал .
Сняли лог с v6 мазовского kl , по датчику разряжения после сброса газа на нагрузке, хх после сброса ничем не отличается от хх на месте . Хрень какая-то у вас с механикой
Если не затруднит, скиньте лог с датчика разряжения и с конвертера на месте xx- газ и резский сброс-xx.
Старый 04.04.2013, 13:04   #218
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Всем привет!
Pin, сорри, уже нет сил)))
Если кому нужно ПРОДАЮ КОМПЛЕКТ "PILOT"!!! С новым MAFов!
Старый 04.04.2013, 15:34   #219
Gluk
Gluk на пути к лучшему
предложу дальше эксперимент. поставь лопату и расходомер последовательно. лопату просто чтобы работала как клапан для расходмера и заслонка ограждала расходомер от обратных выбросов. проедься как обычно на отжиге и посмотри глохнет или нет.
Старый 04.04.2013, 15:39   #220
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Кто-то это уже давно предлагал, и сам пробовал - НЕ помогает..
Часовой пояс GMT +6, время: 04:06.
