#51 |
Правой кнопкой кликните по графику лога , и поотключайте галки - сразу поймете за что какая кривая отвечает.
#52 |
холостые2газ.log
впередназадкорр.log новое1.tab новое автокорр1.tab RAM.tabвот то что получилось.это всё на месте.скоро попробую на ходу.после разгазовки обороты немного падают дальше чем надо потом подъём чуть покачает и встают как надо.как выставить прогрев?по значению холостых. |
#53 |
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=168
Обновите прошивку и конфигуратор ! ( загрузчик и прошивки находятся в архиве с новым конфигуратором) на Firmware_2_4_4cyl , Инструкция по обновлению http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=65 1.автообучение не сработало 2. RAM.tab не тот прислали!- из старой версии конфигуратора !!! Последний раз редактировалось Pin; 30.08.2012 в 08:55. |
#54 |
в принципе всё обучалось.график переходил в зелёную зону.на первой таблице всё после авто обучения.завтра буду всё обстоятельно делать.конвертер у меня для мотроник 5в.
#55 |
ну вот я и прокатился.холостые.log
проба5 на2-3пер.log проба4 на2 пер.log проба3.log проба1.log RAM.tabполучается так.с 2000обор. газ в пол.небольшой набор и потеря.потеря до тех пор пока не отпустишь.на третьей тоже самое.но есть одно НО.если разгонять плавно(резко не давить в пол)то разгоняется.по-моему здесь есть это. |
#56 |
подскажи ещё с прогревом и холостыми.холостые.tab
проба2 авто.tab проба1.tab RAM.tabна холостых лямбда красная показывает 0,98-1,00в.начинаешь убавлять эффект ноль,потом сильно вниз и колбасня как будто воздух перекрыли. |
#57 |
1. Файлы все называем по разному .
2. открываетет файл ram.tab из своего 55-го сообщения и смотрите что диапазон со 120 до 140 не обучен ! - Ваша задача обучить максимум ячеек чтоб зеленый график был практически без провалов . Там где зеленый график в нуле - необученные ячейки. 3. Чего вы хотите от прогрева, какие проблемы ? на прогреве лямбда всегда зашкаливает , потому что там обогащенная смесь и на прогреве ничего не настраивается . 4. перед тем как включать автонастройку дайте двигателю поработать на 2000-3000 оборотах хотя бы пару минут - у вас лямбда долго одживает, соответственно если сразу включите автонастроку - не верно будет настраиваться |
#58 |
110-140 диапазон обучите , лог обучения и новый рам. таб в студию . Гонок и бешенных разгонов устраивать пока не нужно - обучение делается плавно на устоявшихся режимах
#59 |
на прогреве на лямбду не смотрю.её колбасит.делаю коррекцию в плюс.лямбда красная на холостых.и реально лямбда как будто с опозданием работает.на счет обновления.как я понял нужно перемкнуть 5 и 6 контактыближе к выходу com порта на комп.
#60 |
прошивка в файле который по ссылке?
