Старый 16.03.2011, 22:12   #1
romeoluga
romeoluga на пути к лучшему
По умолчанию E30 m10
подключение...
Старый 16.03.2011, 22:16   #2
romeoluga
По умолчанию фото
Старый 16.03.2011, 22:16   #3
romeoluga
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! )) конкретно фиолетового провода..
Старый 16.03.2011, 22:17   #4
romeoluga
Старый 16.03.2011, 22:21   #5
romeoluga
pin
вроде все делал по схеме.. это потом фишку накинул для фото.. хотя так тоже заводил...)
опорное писал уже 8.3.. на конвертере настроил точно такое же..
вместо датчика темп постоянное сопротивление.. 163 ом. датчик показывал 165 t в боксе около 0
Старый 16.03.2011, 22:33   #6
Стоп машина ! Фиолетоый, который был подключен к фишке VAF - это опорное с конвертера или это опорное с lm7805 ?
ок.
С опрой и сопротивлением все ясно - здесь все верно.
До 5 пункта дошли.
Далее http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=50
6-7 пункты - настроили масштабирующий резистор, так, чтобы конвертер воспринимал опорное(8.3в) как 253-254(4,95-4,98В) отсчета и больше его не трогали- верно ?
Последний раз редактировалось Pin; 16.03.2011 в 22:46.
Старый 16.03.2011, 22:38   #7
romeoluga
фиолетовый из лм7805 идет на МАФ забыл на какой пин....
а на той фото из конвертера.
Старый 16.03.2011, 22:46   #8
О нифига! Эта та самая мега-плата для лопаты? Ну и как, совсем душно с ней?
Старый 16.03.2011, 22:50   #9
Здесь тоже все ок!
Просто когда конвертер настроен и полностью подключен к джетронику - не стоит напяливать фишку на старый расходомер и заводить
Чего с пунктами 6-7 и масштабирующим резистором ? ( см . выше )
Старый 16.03.2011, 23:01   #10
romeoluga
с этим я не уверен что все правильно подключил.. сделал так..
резистор 10 Ком 3 лапы.. крайние на х1 х3 центральный на 5й пин конвертера.. х2 (желтый на фото) соединял с опорой из конвертера..
когда кутил.. четкой цифры я так и не увидел.. все значения постоянно скачут.. но примерно накрутил 253
ди и что на 3х тыщах что на ХХ значение не менялось
Последний раз редактировалось romeoluga; 16.03.2011 в 23:03.
Часовой пояс GMT +6, время: 11:18.
